 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: непонятки с тормозами
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 19:49
  •  34
  •  23 сен 2012, 20:16
  •  КИРОВ(Вятка)
доброе время суток уважаемые!
Незнаю куда кинуться ,подскажите!
Начались глюки с тормозами, подсоединил напрямую, мимо регулятора давления, началось веселье, начало уходить в юз заднее левое, купил новый регулятор давления,заменил тормозные цилиндры( задние), насилу отрегулировал регулятор давления и то не до конца. Проехал 30 км Вышел поглядеть - передние колеса кипяток, ( засверкала синева...).
И че теперь делать?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с тормозами
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 01:17
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Уже обратиться к специально обученным людям.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 04:18
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Походу проблем сразу несколько . И забудь дорогу в этот сервис , нельзя колдуна выбрасывать , при торможении будет обеспечен занос !
1. Греются сильно передние - закусило цилиндры вследствии износа колодок и закисших поршней . Снимать суппорт , пыльники цилиндров , утопить поршня и промыть продуть прочистить и смазать . Или разборка цилиндров с заменой манжет или новый суппорт . Здесь уже смотри сам . В сервисе передние ступичные подшипники подтягивали ? Может подшипники перетянули и греются именно они ?
2. Одно заднее наюз - смотри сначала регулировку ручника и подвижность тросиков ,прокачай зад , регулировку колдуна
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Регулировка колдуна .
Регулировочный болт подогнать до планки плунжера до лёгкого касания , затем ещё один оборот затяжки и законтрогаить . Проверка тормозов ,,в поле'' , при скорости 40 км/ч наюз задние должны немного запаздывать , чем передние . При необходимости дорегулировать колдуна .
