 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Бьет педаль при торможении.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 17:56
  •  9
  • 34
  •  07 сен 2016, 10:01
Всем привет!После покупки были удары в педаль при торможении.Поменял диски, колодки, барабаны.Ничего не изменилось.Может быть такое если один из цилиндров в суппорте не работает?Стоит ли заменить еще цилиндр на передних дисках?
 Заголовок сообщения: Re: Бьет педаль при торможении.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 18:46
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Может кривые ступицы ? Вывесить передок , снять колёса и покрутить , смотреть на биение тормозных дисков .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Биение тормозной плоскости и биение посадки колеса , заметить толщину дисков в нескольких местах .
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 21:20
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Новые диски или барабаны не есть гарантия качества! Проверяй всё.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 22:04
  •  59
  •  03 май 2016, 20:06
  •  Komi
Была шнива 08 года,где то при пробеге за сотню началась такая же байда,на ручнике такого не было,перебрал на передке всё,так и ушла машина,не разобрался,щас на 13 года тачке чувствую,что тоже начинается,но пока проявляется только при резком торможении с большой скорости,читал темы на старом форуме,толком ни кто ни чего не знает....по ходу,какой то замысловатый глюк главного цилиндра или вакуума..
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 22:17
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@gazon69 , Была ж недавно тема: "Товарищи, появилась вибрация при торможении"
Читай :smile_bandit: viewtopic.php?f=41&t=2700
Не торопись! Успеешь ...
