 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 23:42
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Пока машина стоит со снятым РПМ, решил я провести переборку передних тормозов.
Снимаем цилиндр, используя обдувочный пистолет (прижав его к шлангу тормозному) выдавливаем поршни (пометив где какой стоял), все резинки удаляем и выкидываем, если есть на поршнях коррозия - зачищаем мелкой наждачкой (1000-1200), затем цилиндр и поршни моются в соляре, затем обдувка, ставим цилиндр в тиски, устанавливаем новые колечки из ремкомплекта (пр-ва Балаково)
Надеваем новые пыльники на поршни, внутри каждого колодца слегонца (пальцем) мажем смазкой, ее же закладываем ПОД каждый пыльник.
Примерно вот так должно быть:
И так каждый поршень. Вдавив их внутрь цилиндра (если нормально все отмыто, то поршень вдавливается двумя пальцами) немного не до конца, заправляем верхнюю часть пыльника - "рубашку" в выборку в корпусе цилиндра. Отверткой (аккуратно) можно подправить. Утапливаем поршень до конца, смотрим - нет ли вакуума (не скукожен ли пыльник), если вакуум есть, то слегка, пальцами оттянув край пыльника, даем ему всосать воздуха. Получиться примерно так должно:
С цилиндром пока все, убираем в сторону.
На самом суппорте были вот такие отметины от колебавшихся вверх-вниз колодок. Думаю это и есть причина дребезга:
Поначалу хотел сваркой наварить на торце колодки, дабы этот дребезжащий зазор выбрать, но, поразмыслив, идею со сваркой отбросил (думаю материал колодки в месте наварки отвалится, короче не стал). Взял 0,5 мм. ПВХ кусочек (я отломил от П-образного стартового профиля, вырезал два прямоугольника, и, само собой - зашкурив и обезжирив хорошенько поверхности, присобачил эти два кусочка вот так:
Клеил цианоакрилатом (суперклей), поэтому и выбран был ПВХ (он отлично клеится таким клеем, и к металлу тоже).
Затем все собрал. Установил новые колодки и новые пальцы пряжек, пружинки тоже.
При сборке внутрь отверстия в пряжке малеха помазал вот этим:
Для чего все это делалось:
Два года назад, когда я только взял машину, то при замене колодок обнаружился конкретный износ на клин, клин был реальный. Тогда я просто прокачал тормоза и с улицы, сняв пыльники, побрызгав ВДшкой просто расшатал поршни. Но не разбирал. Так вот даже этого почти хватило чтобы клин почти исчез (на фото может толком не видно, но микроклин есть):
А посредством выполненных процедур, надеюсь, и этот микроклин уйдет.
Да, еще понял одну вещь - тормоза буду прокачивать НЕ устанавливая кулак на рычаги - я его так буду держать, чтобы уж воздух гарантированно вышел к штуцерам прокачным. А уж затем прикручу к рычагам. Думаю толк будет.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 07:17
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
:smile_clapping: :smile_handshake:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 07:54
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Vombat ,
По дребезгу колодок здесь посмотри, может быть, что нить и сгодится:
https://youtu.be/Jp1YzWs5yBw
В тексте к видео ссылочка есть.
Суппорта шибко греются, ИМХО, ПВХ там как то не очень применим.
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 08:49
  •  1034
  •  Воронеж
@ВВА , блин, про нагрев то я упустил.... ладно, сегодня сниму и вместо ПВХ приклею тонкий алюминий, у меня где-то валялся лист.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 09:40
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Никакой клей при торможении не удержит. Еще не дай бог клином как то может встать...
Зря варить не стал - имено это давно применяю- ничего там не отвалится - там и надо то - капнуть в 2х местах
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 23:22
  •  5
  •  16 май 2016, 02:18
  •  Чебоксары
Я под пряжки положил небольшие отрезки резины с камеры: третий год забыл про дребезг.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 23:25
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Почему именно в соляре?
Есть опыт использования этой смазки ранее?
А то нелестные отзывы о ней услышал, вот и думаю - использовать ли ее...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 07:20
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Под пружинки пряжки подложил гайки М 5 под ключ на 8 и тоже дребезга нет уже несколько лет .
