 Заголовок сообщения: Проблема с тормозным барабаном
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 02:03
  •  12
  • 36
  •  14 фев 2017, 01:50
  •  Ростов-на-Дону
Доброй Ночи форумчане.
Прошу прощения если что то не так создал или задал вопрос не там. Я первый раз тут,но нужна ваша помощь
Случилось минут 40 назад в дороге домой,ехал по трассе и услышал звук словно лопнула пружина,громко и отчётливо. Но машина себя вела спокойно. Начал останавливаться чуть позже и проверить что могло быть. Визуально всё в норме,но у заднего левого колеса присутствует сильный горелый запах. Думал от проехавшие фуры выхлоп. Но решил проверить,кинул охапку снега на барабан... А он расскалённый,проделал процедуру с остальными колёсами,они тёплые и всё в норме.
Я предполагаю что в барабане что то лопнуло из частей узла и колодки остались прижаты
При троганье есть ощущение что машину словно держат,не сильно но есть.
Ручник ходит так же,но местами появились "провалы",словно он в воздухе. Сейчас уже ночь глубокая,на работу завтра на своих двоих. А потом буду смотреть что к чему
Прошу прощения за много букав
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозным барабаном
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 08:27
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Прежде чем кинешься снимать барабан, пока он холодный покрути его так, а потом с нажатой педалью тормоза, а затем с ручником. Если действительно лопнула стяжная пружина, тормозить будет, но набегающая колодка (передняя) расклиниваясь, может тереть барабан на ходу.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 14:16
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Мож накладка отвалилась.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 20:40
  •  80
  •  24 мар 2011, 13:38
  •  Москва, САО
Скорее всего так и есть, накладка сорвалась с колодки. У меня прошлым летом было такое. На даче из двора выезжал задним ходом и раздался довольно громкий щелчок, причём мне явно показалось, что с правой стороны в районе заднего колеса. Вышел осмотрел всё - ничего не увидел, поехали домой. Проехал в итоге после этого более 500км. и только один раз при торможении был не очень сильный щелчок сзади, но уже показалось, что с левой стороны. Как появилась возможность сразу снял задние барабаны и обнаружил с левой стороны накладку отдельно от колодки.
www.youtube.com/user/VinD197
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 20:58
  •  12
  • 36
  •  Ростов-на-Дону
Сегодня думал покумекать
Но погодка ухудшилась,ветер поднялся не слабый и начался активный снегопад.
Кстати сегодняшняя поездка показала-есть изменения в торможении,оно стало более медленным,местами приходилось качать тормоз чтоб быстрее остановиться. Но в целом всё в порядке. Вероятно что действительно накладка.
Вопрос,полностью тормозной узел продаётся? Или всё отдельно?
Барабан ( то есть крышка узла грубо говоря),колодки,целиндр,тяги и остальное-нужно собирать?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 21:04
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Скорее всего так , но возможно слетели стопорки на пружинках , что колодки к тормозному щиту притягивают , можно с обратной стороны щитка посмотреть/пощупать , там ответные части "солдатиков" должны быть ....
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 19:32
  •  80
  •  Москва, САО
Всё можно купить отдельно. Я сразу купил комплект колодок, ценник был около 600р. При осмотре барабанов изнутри оказалось, что оба в плачевном состоянии и оба тормозных цилиндра под замену.
Устроено там всё довольно просто, абсолютно так же, как на классике и почти все детали те же.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2017, 15:20
  •  487
Ну вот, как всегда. Автор поднял тему и не отчитался что там на самом деле. Можно всю ветку сносить за бесполезностью
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 16 фев 2017, 15:41
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@389-й , Ветку то зачем? Тему снести и все.
А так да, новички частенько не отписываются о результатах.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2017, 19:55
  •  80
  •  Москва, САО
Ну он же сообщил про уважительную причину
у него пока не указан регион проживания, может он на крайнем севере, а там снегопады с метелями долгие бывают
