 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:20
  •  76
  •  13 янв 2015, 13:59
  •  Россия, Республика Крым, Алушта
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Прошу сильно не пинать и посоветовать какие колодки поставить на зад.
С передними уже определился, почитав форум заказал TRW 265-е, а с задними сложнее, почему-то не нашёл темы с обсуждением задних колодок.
Кто что использует, подскажите(TRW, ATE...)?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:39
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
поставь от "копейки" ВАЗ - 21013502090
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:34
  •  76
О, спасибо. Хоть есть с чего начать поиски.
Нагуглил TRW GS8222, кто что скажет?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 16:19
  •  2137
  •   32
Не принципиально. Задние тормоза в ШНиве работают в режиме, далёком от экстремального, поэтому ходят долго. Если только примерзать будут и придётся регулярно их срывать, тогда да, превратятся в потенциальный расходник.
У меня ATE 03.0137-0232.2 - поставил и забыл.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 00:07
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Наверно нормальные, но ставить их есть смысл только если не съезжаешь с асфальта, в грязи барабанные тормоза долго не живут, поэтому ставить брендовые колодки на зад я смысла не вижу, да и на перед тоже, мой выбор корейские колодки, либо Frixa(задних для нивы к сожалению не делают) либо Sangsin(номер задних SA 138), ну или тот-же оригинал автоваза, дешево и сердито.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 07:46
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Задние ATE прошли 55 тык, пора менять. Это недолго?
ЗЫ: с асфальта съезжаю...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 07:55
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
На пробеге 95 тыс заменил родные колодки на такие же, брал в официальном магазине Лада деталь в фирменной бело-синей коробке. Зачем что-то еще выдумывать?
p.s.: осторожнее с ATE - на форуме полно случаев отклеивания накладок от основания у этого производителя.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 07:59
  •  21252
Я только два помню...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 17:47
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
"Первые машины пришли для испытаний на дмитровский авто полигон уже в июле (в соответствии с майским туринским протоколом).
Сразу же выявилось не сколько проблем. К примеру, «затрещал» кузов и «посыпались» задние дисковые тормоза.
....А вот задние дисковые тормоза так просто не «сдались». Тормозная фирма Bendix никак не хотела идти на кардинальную переделку, представ -
ляя на испытания всё новые и новые варианты. Но факты – вещь упрямая. В российской грязи дисковый вариант задних тормозов оказался всё же неработоспособным. Барабанная конструкция победила вполне заслуженно."
кн. Высокой мысли пламень Управление главного конструктора АВТОВАЗ страницы истории 1966-1976 ч.1 стр.9
https://www.niva-faq.msk.ru/literatura/vmp.pdf
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 22:36
  •  330
Может у нас разные понятия о бездорожье? А может я что-то не так делаю, но после нескольких поездок по нормальным говнам, от задних колодок почти ничего не остается, а с передними ничего не делается.
