 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Гул при торможении
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 19:37
  •  15
  •  26 авг 2010, 06:29
  •  Новосибирск
При торможении появляется гул с переднего колеса... вроде справа ) причем чем больше сила торможения и больше скорость тем больше гул. Гул чем-то похож на езду на ваз2121 на резине вли-5, на скорости около 40 км/ч - незабываемые ощущения))) При движении накатом, разгоне гула нет. Если уже поездил и тормоза "горячие" гул становится интенсивнее. Склоняюсь к замене колодок.
Кто что думает ? В педаль не бьет, руль тоже не дергается, так что думаю диски исключены.
 Заголовок сообщения: Re: Гул при торможении
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 19:45
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Вывеси колесо, покачай его на предмет люфта, отожми колодки чтобы не цепляли за т/диск, покрути колесо, послушай
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 19:53
  •  15
  •  Новосибирск
Думаешь подшипники или отломилась ступица? Люфт в подшипниках я регулярно проверяю и регулирую, там все ок)
Колодки уже все равно подходят, менять 100% - вопрос поможет ли )
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 21:43
  •  1220
  •  16 дек 2015, 17:04
  •  Волгоград
@DirectX89 , кардан на крестах?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 03:24
  •  15
  •  Новосибирск
нет, шрусы.
Вообще машина 12 года в топовой комплектации с подушками и абс..
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 03:53
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Может цилиндры закисли и правая колодка постоянно трется, следовательно теплее и раньше начинает гудеть. Разбирай, чисти, меня колодки.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 04:53
  •  6413
  • 71
Чтобы избежать сомнений на трассе проезжаю несколько десятков км без прим. тормозов. Остановка за счёт двигателя и КПП. После чего проверяю степень нагрева ступиц и торм. механизмов. Если где-то подклинивает сразу почувствуешь.
Если с тормозами и ступицами всё нормально, а гул остался, то авто на подъёмник для дальнейших исследований.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 17:27
  •  15
  •  Новосибирск
Поменял колодки, покатался по городу - вроде гул исчез, 1 колодка была криво изношена, и вывешенное колесо крутилось туговато... Скорее всего один из цилиндриков был подзаклиневший, как раз с той стороны откуда шел гул. Всем спасибо, проблема вроде бы решилась)
