 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Какова длина тормозных трубок??
Сообщение Добавлено: 04 фев 2018, 21:27
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Кто знает длину тормозных трубок (или где найти данные), длинных, которые идут под днищем от тройников к колдуну?? ))
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
 Заголовок сообщения: Re: Какова длина тормозных трубок??
Сообщение Добавлено: 04 фев 2018, 21:43
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Производители медных готовых знают, но судя как у меня они легли - дело своё они знают далеко не туго.))
Заводских данных не встречал, только ниткой, если есть масштабная модель 1:1, или в магазине.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2018, 22:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Свирепый Миха ,
Ежели тебе на замену родных - то заказывай у дилера.
Я несколько вариантов перепробовал на задний мост, все не подошло(
К тому же, родные с покрытием типа пластика.
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 01:38
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Задние не мерил, а передние: 1 метр и 1 метр 50 сантиметров.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 14:08
  •  1754
Померил теперь и задние.
Итак, трубки такие:
1. К цилиндру левого переднего колеса - 1 метр.
2. К цилиндру правого переднего колева - 1 м. 50 см. Можно ставить 1 м. 60 см, немного изогнуть по ходу.
3. От заднего тормозного шланга к цилиндру левого заднего колеса - 75 см.
4. От заднего тормозного шланга к цилиндру правого заднего колеса - 1 метр.
5. От колдуна к заднему левому тормозному шлангу - чуть больше одного метра (примерно 1 метр 02 сантиметра). Можно "натянуть" (уменьшая изгибы) метровую трубку, но лучше вырезать и развальцевать свою, ориентируясь на 1 метр 05 сантиметров..
6. От колдуна к заднему правому тормозному шлангу - около 1 метр 12 сантиметров. Лучше вырезать и развальцевать свою по образцу. Я сделал именно так, купив инструмент для вальцовки медных трубок.
