 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 16:13
  •  100
  •  10 янв 2013, 15:31
  •  Белогорье
Может кто что подскажет, а то даже не знаю что делать.
На днях была большая слякоть. Проехал немного по ней, через пару часов снова выезжать, на повороте начал притормаживать а тормозов нет. Думал может заледенели после слякоти. После нескольких притормаживаний плавно тормоза восстановились до нормально. Утром выехал из гаража, была плюсовая температура, опять тоже самое. И все, несколько раз уже ездил, все нормально.
Как мне стало казаться (может самовнушение, может уже ручник раслабился, до это просто не обращал внимания) тормозить стали хуже. Сегодня проверил каждое колесо на срабатывание тормоза, правда не знаю на сколько эта проверка эффективна. Подвешивал колесо, один крутил колесо, другой жал на педаль. Все затормаживались.
Вот не знаю что делать? Почитал так, в целом выходит что гтц, но почему стало опять нормально? Могут при неисправном гтц тормоза иногда работать нормально?
Педаль вроде ходит как обычно, ни больше, ни меньше.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 16:18
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Регулируй ступицы (больший люфт больше раздвигает колодки и за одно нажатие они не доходят до диска). Регулируй ручник, если цилиндры гамно, то пружина разжимает колодки больше, чем надо.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 16:35
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ни на сколько... Разгон до 40 на сухом асфальте и тормоз резко ????
Ты чего от нас ждешь- что б показали пальцем где у тебя трабл? Не будет этого...только предположения, которые тебе самому уже должны были в голове гвоздем сидеть...а ты все тянешь.. ждешь что само рассосется...
Это каким же должен быть люфт что бы ход колодок не выбирался :smile_nerd: тогда на поворотах просто гремело бы
вангую - манжеты ТЦ перепускают...
Ничего не боится наш народ... будет ездить "пока не отвалится"...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 16:36
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Т.е. педаль "твердая", а торможения нет?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 16:41
  •  7310
  •  Краснодар
Это каким же должен быть люфт что бы ход колодок не выбирался тогда на поворотах просто гремело бы
Не на поворотах, а на проезде неровностей. Никогда не слышал, что нива тормозит только с 2-3 качка?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 16:52
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
сегодня проверил каждое колесо на срабатывание тормоза, правда не знаю на сколько эта проверка эффективна.
У вас есть ещё живые пункты техосмотра?
У нас система почти разрушена ещё пару лет назад, но в январе мне удалось найти один реальный пункт, в Лахте. Где за законные 800 рублей не только бумагу выдали, но и на тормозном стенде покатали. А там сразу всё видно.
И подтверждаю, что увеличенный люфт в подшипниках чётко проявляется увеличенным ходом педали при первом торможении. Если педаль не проваливается, сразу жёсткая - то дело не в люфтах и не в гидравлике.
Жёсткая педаль без эффективного торможения будет и при неработающем вакуумном усилителе. Но в этом варианте непонятно последующее восстановление работы.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 17:03
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
После луж зимой такое было, подсушишь и нормально.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 17:08
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А тормозуху я извиняюсь когда меняли последний раз?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 20:38
  •  100
  •  Белогорье
Да, именно так. Поэтому я и подумал сперва что диск подледенел от слякоти.
А то что это было всего два раза этого не исключает? Сейчас вроде как наладилось.
Вакумник вроде работает. При заведении двигателя педаль опускается (когда нажимаешь естественно)
Если правда все видно, этот вариант интересен, нужно проехаться посмотреть.
2013 год, с завода. Но пробег небольшой, 38 тысяч только. А что такое поведение может быть от некачественной тормозухи? Мороз был минимальный, около -3, замёрзнуть не могла.
Совета, предположения. Может у кого было такое.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 20:44
  •  7310
  •  Краснодар
Тормозная жидкость гидроскопична и срок службы ее 2-3 года. Ее 2-3 раза сменить надо было уже.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
