 Заголовок сообщения: влияние тормоза на барабаны
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 17:46
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
не знаю как правильно написать , хочу спросить тех кто разбирается , влияет ли вывешивание машины на задние тормоза , то есть когда домкратишь машину , барабан с заденго колеса не снять , тормоз его зажимает , даже если ручник отпущен, а под мост поджал и барабан снял . Получается на вывешенном мосту зажимается тормоз , тросик натягивается , а если делаешь лифт , подкладываешь проставки под пружины , машина поднимается да ещё потом по кочкам , получается тросик натягивается , стираются колодки , в следствии чего ручник не держит ? Я не очень разбираюсь , хотел спросить , если в этом какая связь ?
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
 Заголовок сообщения: Re: влияние тормоза на барабаны
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 18:39
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
У меня такое было, когда я перестарался с регулировкой ручника и он у меня зажимался с трех щелчков.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 20:57
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Чтобы облегчить снятие т/барабанов снимаю на точиле фаску в месте образования буртиков (на торце барабанов).
Ручник регулирую на держак с 3-4 щелчка. Колдун: передний и задний мосты схватывают почти одновременно. Колодки задние прошли более 100 ткм. Менять не собираюсь. Перегрева при исправной торм. системе тормозных дисков и барабанов в движении не отмечал. Тормоза в повседневной эксплуатации использую в последнюю очередь и с отвращением. Для замедления применяю пониженные передачи. Актуально на скользкой дороге.
Тормоза на крайний случай, когда принятые меры не обеспечили безопасность ДД.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 21:31
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Теоретически тросик может натянуть при подъёме, но как ты написал по кочкам такого не почуешь. Это надо ещё поискать такие кочки что бы задние пружины на всю всегда срабатывали. Это уже не дорога, а сильно экстримальная трасса для подготовленных машин.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 23:36
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ты сам то голову включи. Геометрически точка фиксации троса ручника "отдаляется" от ручки. Т.е. трос натягивается. Вопрос только в том насколько он подтянется. Если "петля" на грани - ес-но вывешивание может подтянуть колодки.
Да встань на яму сними заглушки на ступице сзади (контроль износа колодок) и посмотри - чего зря блох ловить...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 14:46
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Не можешь вкратце описать процесс? Не представляю, как барабан можно к точилу приложить. Доступа к токарному станку не имею. Пытался стачивать фаску прямо на заведённой машине, перевернув барабан (правда не на шниве) шабером. Толку ноль, зеркало барабана слишком твёрдое. Если например наждачный камень к электродрели прицепить, боюсь нарушить балансировку барабана.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 15:14
  •  6413
  • 71
389-й
Точильный круг должен быть диаметром меньше тормозного барабана (ТБ).
Под углом 45 градусов заводишь ТБ на край круга и не спеша равномерно проворачивая ТБ по окружности снимаешь металл до натёртого следа от колодок на внутр. поверхности ТБ.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 15:45
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Маленькая болгарка в помощь. Не торопясь балансировку не нарушишь.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 17:36
  •  1645
  •   44
  •  VRN
:smile_sadsmile: балансировка (если она вообще была) уйдет в любом случае поскольку точность обработки - никакая.
Такие вещи (если уж нормально подходить) делаются шлифовкой с контролем как статической (на "ножах" инструментальной плиты) так и динамической балансировки. Правда баланса на барабанах имхо нет и не было потому - точите как удобней...один фиг - люфт крепежа .. :smile_envy: ловить микроны бесполезно.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 18:15
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Не слушайте вредных слветов, выкините барабаны после такой обработки! Они центруются именно центральным отверстием, в отличии от колесных дисков.
