 [ Сообщений: 226 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 08:32
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
Что-то я тут озадачился...
какая форма должна быть у тормозных барабанов - ровный цилиндр или усеченый конус?
 Заголовок сообщения: Re: тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 08:55
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Цилиндр.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 09:07
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 09:53
  •  237
  •  Якутск
Alex_MAN писал(а):
хм... судя по верхнему краю картинки - конус все-таки небольшой...
но вот насколько небольшой...
у меня на машинке явный конус.... купил в магазине - тоже конусом...
вот и думаю - так и должно быть, или сдать им их обратно в зад...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 10:51
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
LGhost, Судя по нормативам для проточки - цилиндр. НО! Колодки то могут слегка поворачиваться, поэтому и конус скорее всего может быть.
Хотя... глаз - неважный прибор, мерять нужно :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 14:36
  •  237
  •  Якутск
мистика какая-то... глаз уверенно видит конус... измерил два барабана - разница в диаметрах внутри-снаружи меньше 0.5 мм - в пределах погрешности измерения...
видимо все-таки не алмаз...
ладно, всем спасибо - буду ставить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 23:54
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
LGhost,кто производитель барабанов? ставь конечно : а шо делать - через 100-200 км. снимешь и увидишь как там колодка трется :
родина
 Заголовок сообщения: Тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 12:46
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Вот то что было на старом форуме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=78406
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=76334
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=71519
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=64010
По нормам и технологиям ремонта, максимальный внутренний диаметр барабана должен быть 251,4 мм
Теперь собственно вопрос: Это правильно что новый барабан должен иметь этот диаметр 250 мм? Чета уж больно мало на износ 1,4 мм
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Последний раз редактировалось Robert_D 30 дек 2015, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 20:48
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Robert_D , 251,4 - это предельный диаметр согласно мурзилки, в т.ч. и после расточки.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 21:25
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Dr.Smith , ну да, предельный, больше него нельзя. Я и задумался, не мало 1.4 мм на диаметр при износе если взять что новый барабан с размером 250 мм?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу  След.
