 Заголовок сообщения: ABS как KIT комплект?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 09:26
  •  8
  •  12 дек 2018, 12:18
Доброго времени суток.
на нашей ШНиве ABS это опция которая установлена или нет. так же и у других производителей эта опция.
а есть опыт установки и использования на ШНиве блока, например от Дастера с ESP?
почитав ТТХ от Дастера проблем не должно возникнуть с установкой, но как это на практике?
:smile_bear:
 Заголовок сообщения: Re: ABS как KIT комплект?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 09:35
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
ESP это не только блок. Это еще и датчики ускорения, рулевая колонка с датчиком поворота.
И самое главное - калибровка на конкретной модели авто.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 09:50
  •  8
это да, но если рассматривать ESP как только ABS + ASR доп датчики и калибровка не нужна.
и это сразу предусмотреть при установке.
:smile_bear:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 10:07
  •  66
  •  11 июн 2016, 14:58
Доселе такая гениальная мысль не посещала никого.попробуй потом нам раскажеш.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 16:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
внесение изменений в тормозную систему запрещено.
категорически не советую для применения на дорогах общественного использования. не дай бог случись чего и при экспертизе вскроется.
ладно когда железо меняют (суппорта, диски, колодки), по внешнему итак видно будет работать или не будет. А с чужеродным АБС можно остаться целиком без тормозов из-за софта и никакая сила на педали не поможет.
для соревнований имхо есть смысл сделать имитацию блокировок.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 11:23
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Блок АБС, даже при неисправности, не может помешать просто тормозить.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 11:31
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Так речь же про ESP. Представь, что будет, если в повороте или в заносе такая самопальная инсталляция больше чем надо передержит блокировку на колесе. Запросто можно и вылететь.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 11:36
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Это при заводской инсталляции. А при неправильной - кто поручится, что клапаны не сбросят давление в тот момент, когда машина тормозит на сухой дороге?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 11:57
  •  12843
если отключен жгут проводки, или блок сам себя осознанно "выключил" по своим причинам (например обнаружена неисправность насоса) - то не влияет, согласен.
но при работе ПО он волен полностью перекрыть давление от ГТЦ и полностью сбросить давление на колесах. И усё, дави-не дави, только педаль гнешь
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 11:14
  •  8
похоже рано я эту тему поднял :)
давайте тему закроем.
и откроем когда будет что обсуждать :)
:smile_bear:
