 Заголовок сообщения: Не работает ABS
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 13:38
  •  54
  • 33
  •  20 апр 2018, 21:36
  •  Дзержинск
Прошу помощи! Темы про неисправность абс не нашел. Загорелась лампа АБС, на бк ошибок нет. Датчики на месте, провода целые. Предохранители под капотом тоже. Что делать хз. Менять датчики методом тыка накладно. Может кто что подскажет? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 14:42
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А я вот задал в строке поиска магические символы 'ABS' и получил целый список (на несколько страниц) тем с данного форума исключительно по проблемам АБС на ШН. После их прочтения на 90% будет ясно, что делать, если нет, выбрать из найденных наиболее подходящую и в ней задать конкретный вопрос.
Если такой план действий чем-то не нравится, могу дать с ходу универсальный совет - езжайте на сервис
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 16:28
  •  54
  • 33
  •  Дзержинск
@Rael , Не поверишь сначала так и сделал. Выдает "нужен ли шниве абс", "абс + -" и т. д. Возможные темы выдает, но в ветке про фам1. Если на GLX и GLC устройство абс одинаково, тогда вопросов нет. Тему можно удалить...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 16:34
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Zorg_152 , ошибка точно именно ABS, а не SRS? А то мне тоже сначала у себя ABS померещилась, а оказалось всё совсем не так...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 16:49
  •  6080
  •   94
Вот эти точно по обычной
viewtopic.php?f=41&t=9672&start=20
viewtopic.php?f=41&t=1817
viewtopic.php?f=41&t=9667
viewtopic.php?f=41&t=9705
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 06 мар 2019, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 17:06
  •  54
  • 33
  •  Дзержинск
@Alex_MAN , Точно АБС, на штате векторе горит, при торможении на юз не срабатывает. Бк ошибок не видит. А должен или нет? Может сканером ELM попробывать? Разъемы на передних проверил, на задних еще нет. Буду датчики прозванивать завтра...
@Rael , Спасибо, cмотрел, к сожалению, нужной информации не нашел в этих темах. В ветке про фам полистаю еще
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 17:10
  •  6080
  •   94
Лучше проверять прямо на разъеме блока АБС, туда сходятся все необходимые сигналы, "+", "-", так что попутно диагностируется и проводка. Ну и отдельно реле и предохранитель АБС проверить
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 19:30
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
БК работает только с блоком управления мотором. Откуда там коды из ABS ?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 23:15
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А почему только с блоком управления мотором? Современные БК, тот же мультитроникс, позволяют в меню доп. оборудования выбрать диагностику той же абс.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 23:22
  •  3845
  • 66
Потому, что у автора темы БК Штат Вектор.
