 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 23:14
  •  51
  •  17 апр 2019, 16:08
Подскажите, кто сталкивался.
Постепенно стали возрастать обороты при нажатии на тормоз. Сначала немного, сейчас до плюс 1000.
Поменял ВУТ, ГТЦ, шланги, тормозную жидкость.
Абсолютно ничего не поменялось.
Что ещё можно покрутить?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2019, 05:36
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Крутить ничего не надо! А вот поискать подсос воздуха от вакуумного усилителя надо. Может и мембрана имеет дефект, трещину, например.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2019, 17:32
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
@Геогрий ,
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 09:18
  •  21
  • 37
  •  10 окт 2019, 09:12
Доброго времени суток!
А если при нажатии на тормоз ощущается на педали вибрация, это хана дискам или барабанам? Куда нужно копать в первую очередь?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 19:44
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
А разве при этом обороты не падают?
Скорее всего дискам. Но может быть и перекос колодки, заклинивание тормозного цилиндра. Смотря какая вибрация и насколько она сильная.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 19:53
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Геогрий ,
поменял то поменял, а подсос не устранил
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 21:25
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Задние тормоза не в порядке то вибрация в педаль, передние вибрация в руль. Как правило поведенные барабаны, но могут давать вибрацию неравномерное расхождение цилиндров. Разбирать нужно.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 07:41
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
У меня похожее было рхх почти вывалился и не видно было. в итоге подсос в дмрв и вакумник плохо работал. Обороты орут и тормоза плохие при этом.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 08:35
  •  21
  • 37
Вибрация именно в педаль, бьет так что чувствуется как будто на иномарке ABS срабатывает, только сильнее. Перегонять машинку довелось знакомого, страшно было - педаль газа тугая, машина еле едет, тормозить страшно, ехать тоже...
