 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: TCS из ABS
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 12:44
  •  107
  •  29 окт 2011, 09:35
  •  Боровичи
Не нашёл подобной темы на форуме.
Владельцы пузотерок активно дорабатывают свои ABS. Кончено им проще т.к. они в основном ставят железо купленное на разборке от аналогичных доноров имеющих штатно эту систему. Но чисто теоретически её можно внедрить и на Ниву.
Неужели ни кто из Ниваводов так и не решился заморочится на её установку?
 Заголовок сообщения: Re: TCS из ABS
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 13:15
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Если ставить самому, то она окупится лет через 100)))
А если серьёзно, то с переделкой тормозной самому, по ПДД можно легко нарваться на неприятности.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 13:20
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Чисто технически это ни один инспектор на ТО не сможет определить. А неприятности реальные могут быть, если эта система неправильно сработает и машина попадет в ДТП
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 13:31
  •  487
  •  г.Белгород
Я же за это, даже если и правильно работала, но экспертиза ......... ( тюфу-3 раза)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 14:43
  •  107
  •  Боровичи
Ну вообще то она на иномарках кнопкой включается и выключатся. На Ниве я бы её использовал только в грязи или после того как застрял в снегу. Круглосуточно её использовать не обязательно, да и не рационально.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 15:21
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Во-первых, нужен дроссельный узел без троса. С электро или пневмоприводом.
Во-вторых, нужен контроллер двигателя, который схемотехнически может управлять дросселем, получать и обрабатывать информацию с гидроблока ABS.
В третьих нужен гидроблок ABS, который умеет выдавать в нужном формате информацию для контроллера двигателя и подтормаживать буксующее колесо.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 19:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
шнива с 2016 года.
Пакман)
нужен гидроблок ABS
скорее, это должен быть блок ЕСП.
Все правильно написал, короче. А , мсье @rkapur знает толк в извращениях.)))
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 22:34
  •  3845
  • 66
Нынче всё в гидроблоке ABS. И гидравлика и электроника ESP. Отдельных блоков ESP уже давно никто не делает. Может и есть исключения, но это именно исключения. Вот, например, на фордах даже в меню сканера нет ESP. Есть ABS. При этом функции ESP выполняются полностью. И в базе запчастей они значатся как гидроблок ABS.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 22:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
если не ошибаюсь, то на моей Весте и на ШН все-таки разное: Веста точно с ЕСП, а в Шниве, по моему, всеж АБС. Но это не точно))
Сообщение Добавлено: 15 янв 2020, 09:50
  •  3845
  • 66
У Весты в каталоге для всех комплектаций 3 номера. Все - гидроагрегат антиблокировочной системы тормозов в сборе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
