 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 13:35
  •  37
  •  07 май 2019, 12:59
При замене колодок с одной стороны два из трех поршней пришлось отводить монтажкой. Износ колодок справа и слева имеет значительную разницу. До замены колодок закусывало тормоз при плавном торможении. Короче, нужен ремонт узла.
Как я понимаю, закусывает из-за коррозии на зеркале поршня.
Выхода вижу три:
Как раньше - выдавил цилиндр, зашкурил-зашлифовал, воткнул обратно. Муторно, колхозно.
Замена тормозного цилиндра с выпрессовкой из скобы, или замена всего суппорта в сборе. Дороговато, или очень дорого.
Замена поршней тормозного цилиндра на новые с заменой резинок.
Путём наименьшего сопротивления вижу именно третий вариант. Казалось бы, выдавил старые поршня, почистил посадочное место от грязи, поставил новую манжету, новый поршень и пыльник, и выгнал воздух. Тогда почему эти поршни не продаются на каждом углу? Какие тут могут быть подводные камни?
Пока склоняюсь к покупке:
KAC 21013501055 Поршень переднего суппорта х 3шт
БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ РК72 х 1шт.
Смазка под пыльник уже имеется (та самая, тойотовская, не портящая пыльники).
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 13:52
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Ни разу в продаже не видел поршни отдельно. Продают цилиндр, вазовский гдето 2 тысячи стоит. Не оригинал значительно дешевле.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 14:29
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Бесполезное занятие. Поршни изготовлены из 100%-го говнилина, живут до тех пор, пока на этом "металле" лежит слой хрома. Как правило, там точечные повреждения именно хрома, из них лезет коррозия тела поршня, это не вышкурить без еще большего разрушения хрома и появления ямы на этом месте. Только замена поршня.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
не, ну конечно, если повезло так , что повреждения в самой задней или самой передней части поршня, то на какое-то время полегчает
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 14:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Rael , Поршни обычно живут долго. В основном заклинание происходит из-за окисления корпуса блока цилиндров.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 15:03
  •  6080
  •   94
Я этим летом свои суппорты перебрал. Боковые поверхности на всех поршнях почти целые (на паре из 6 есть крошечные точки), колодцы их в теле суппорта идеальные, канавки под кольца и пыльники пришлось долго вычищать от окислов, но поражений нет. Даже резинки почти все были целые (из 6 пыльников 2 с подрывами, поршневые кольца вообще как новые. Но все резинки заменил для профилактики). Блок цилиндров, конечно, намертво прирос к чугунной скобе, из-за этого неудобно возится с поршнями. Что было сильно потрачено - это соединительная планка подвода торм. жидкости, на ней металла осталось на пределе в райне штуцеров - подъедено коррозией
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 15:08
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
номер 2101 наводит на мысль, что это возможно не нивовский поршенек :smile_blush:
менял человеку недавно, поршень Frenkit P305101.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 15:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Rael , Ну, в итоге сам себе противоречишь. Поршни долго не ржавеют.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 15:35
  •  6080
  •   94
ну, я же оговорил при каком условии:
Стало быть, мне повезло, что хром сохранился. А сам металл поршней настольно мягкий, что ему по торцу (где хром нет) чуть постучал плоскогубцами - и уже отметины
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 15:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Rael , Да, они из говнолина, а зачем им быть прочными?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 15:59
  •  6080
  •   94
Да хотя бы не поскупились бы их целиком отхромировать. А так даже "залупку" (пардон) не покрыли, с нее ржа потихоньку под пыльник и заползает. На 2108, помню, торцы поршня были хромированы (хотя там поршни наоборот стояли - полостью наружу)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
