 [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Невозможно задавить поршни.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 21:51
  •  86
  •  11 апр 2006, 11:31
  •  Ростовская обл.
На шиномонтаже увидел, что левые передние колодки уже подходят. Прикупил новые и думал, что на выходных не спеша все поменяю. Но хочешь как лучше, а...))). В общем пришлось в четверг срочно смотаться в город за 50 км. На обратном пути машина на подъеме перестает тянуть на 5-й, потом на 4-й, еле вылез на 3-й и остановился на первом съезде. Вышел, глянул на левое колесо, тормозной диск аж светится. Приехали... Постоял, остыл. Поддомкратил, крутанул, вертится. Потихоньку доехал не тормозя, проверяя по дороге. Но все остыло и не грелось больше. На следующий день снял, колесо. Диск хорошо "прожаренный". Колодки тоже. Оставшееся 2-3мм. феродо обгорело. Ну думаю классика - заклинил поршень или несколько. Но на удивление поршни двигаются достаточно свободно. Задавливаешь один, другие вылазят. Открутил крышку на главном. Попытался задавить все подставив колодку, "фиг вам". Расклинил два, третий задавил струбциной с трудом. Расклинил его, и начал давить второй. Подался немного и все. Проверил снова поршни, двигаются, друг-друга выдавливают. Чтобы установит колодки пришлось слить лишнюю тормозуху через штуцера прокачки. Начал менять колодки справа, там все тоже самое. Поршни живые, но не задавливаются. Слил задавил, поставил колодки. Проехал немного обкатать колодки, накат есть, машина едет. Ожидал биения при торможении на подпаленом диске, но на удивление практически нет. Правый диск тормозной почти не греется. Проверял пирометром, было 65, потом вообще упало до 30-40 град. Зато левый греется 150-180. Пока списываю на притирку колодок, диск то горбатый после нагрева такого. Буду наблюдать пока и ждать заказанных дисков.
Но в чем может быть проблема в том, что поршни не задавливаются? Пака пришло в голову только: 1. Разбухли и расслоились внутри тормозные шланги. 2. Хандрит главный тормозной. Но тогда должно было греться и правое заднее колесо(если этот контур), а оно холодное. Да и во втором контуре тоже ж не задавливаются. В общем загадки на пустом месте))).
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно задавить поршни.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 22:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Владимир_М , Тут два варианта. Исчез зазор между штоком ВУ и ГТЦ, по причине может быть ржавчины, или что то со свободным ходом самой педали тормоза. Склоняюсь к первому варианту, но проверить надо оба.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 23:04
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Владимир_М ,
не мучай голову и меняй блок торм. цилиндров.
Не забудь потом заменить тормозуху и прокачать систему.
Рекомендую смазку в подшипниках ступиц освежить после таких экзекуций с перегревом.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 00:16
  •  378
  •   18
  •  22 окт 2008, 20:05
  •  тверь
А я бы не стал менять блок цилиндров. Если один поршень задавливаешь и при этом вылезают остальные, то с блоком всё хорошо. Нет слива из блока обратно в бачек гтц. Первое-проверить магистрали. Желательно с помощником, ослабить трубки у гтц и попробовать разжать колодки, если получится ,то с магистралями порядок и нужно смотреть сам гтц. Ослабить крепежные гайки и отодвинуть гтц от вакумника, опять попробовать раздать колодки, если получится, то смотреть пидальный узел ,регулировать шток в вакумнике . Если нет ,то сам гтц. Разбор и чистка, либо замена.
По поводу заменить смазку в ступице и заменить тормозуху соглашусь, это будет полезно.
неприхотлив ,но очень привередлив.
Нива 2131 https://www.drive2.ru/r/lada/504967483682194202/
шеви-нива 06г.вhttps://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/528015721301542507/
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 08:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
также такое может быть на поддельно-некачественных шлангах, которые разбухли изнутри и пропускают жижу только от высокого давления (от педали), но не обратно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 08:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А тебе такие попадались? Что б разбухли шланги, это надо масло вместо ТЖ по системе гонять.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 09:03
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Лучше бензин - эфект быстрее наступает... :smile_blush: :smile_bigsmile:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 09:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Бензин не пойдёт, закипает слишком быстро, а на масле поездить можно. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 09:27
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Теоретически вполне может быть: внутренний тонкий слой в одном месте лопнул кольцом и отслоился - получилось что-то типа воронки - в одном направлении - пожалуйста, в обратном - схлопывается.
Да. я бы еще сам ГТЦ проверил.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Но самое вероятное - вот это, плюсую:
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 09:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Теоретически может, но как то сразу в двух шлангах, как то мало вероятно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
