Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 08:52
  •  25
  •   17
  •  18 фев 2014, 15:02
  •  регион 53
Всем здравствуйте!
Как извлечь т.н. "беременные гвозди" закисли насмерть - ни миллиметра. Народные методы (WD, тормозуха, греть) не помогают :smile_headbang:
Если распилить пряжки есть шанс выбить? Или все кроме цилиндра в помойку?
Возможно заменить колодки снятием направляющих колодок с диска (т.е томозного механизма колеса целиком)?
Т.е вынуть старые колодки в освободившуюся прорезь для диска и новые вставить таким же образом?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 10:45
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Serge S, высверлить. Без вариантов!
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 23 авг 2020, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 10:51
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Споттер, термоключ, паяльная кислота, с вечера залить "Механиком"
Новые гвозди оцинковать батарейкой. Но это я пока не пробовал =)))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 11:11
  •  25
  •   17
  •  регион 53
Такой вариант тоже рассматриваю.
А если:
1. открутить три болта, держащих направляющую, в которою колодки вставлены
2. снять все (цилиндр, суппорт, колодки) с диска не отсоединяя тормозной шланг
3 сдвинуть суппорт с колодками по направлению "внутрь машины" с направляющей
4. собрать с новыми колодками в обратном порядке
Пункт 3 осуществим? Визуально вроде как должно получиться, а на деле?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 16:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А если
Имхо, это сработает.
Возможно, придется отвернуть гайку верхней шаровой, чтобы дать свободу шлангу. ( или отгнуть держалку- не помню, разрезная ли она.)
Со шлангом поаккуратней, вес суппорта примерно 2,5кг, да плюс направляющая, колодки.
Пока все установлено, раздвижными пассатижами прижми пружинки пряжками и каким нибудь способом ( проволака , например, или струбцинками) зафиксируй их прижатыми к направляющей. ( вот это плохо представляю себе)
Иначе потом наружняя колодка может попасть в прорезь направляющец для диска . А пружинки давят на колодки через пряжки с силой где нить 50кг...
Дальше отогнешь загибы пластины на двух болтах и вперед с поворотом.
Суппорт подвесь, а уж с направляющей ,думаю , справишься..
Должны выбиться.
PS
Это как же так они закисли? Уж раз в год то надо разбирать
механизм для осмотра, при смене колес...
Ну, хотя бы, через год...
Успеха.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 21:20
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
паяльная кислота
А что с ней делать?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 22:17
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Разрезная, шланг из нее изымается довольно легко (труднее его назад в нее заправить)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 23:23
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если у тебя даже "гвозди" настолько закисли, то суппорт из направляющей ты сможешь выбить только молотком в тисках, причем, вероятнее всего, с последующей заменой суппорта. Там в посадочном тоже уже один сплошной оксид алюминия, как и в отверстиях под "гвозди"..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 23:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Alex_MAN , +. причем обе стороны. Замена суппортов.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 23:56
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
@Serge S , сталкивался с таким делом.
На одной стороне было. Высверливал. Но высверлить без повреждения направляющей скобы не получилось, - сверло уходит в сторону более мягкого металла. Скоба мягче, чем штырь.
Но ничего страшного нет. Скоба продаётся отдельно и легко меняется. Вот она:
