 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 14:56
  •  11
  •  24 май 2021, 11:34
  •  Будённовск
Всем здравствуйте.
Сломали уже голову с тормозами Шнива 2007г, педаль становиться колом после 2-3-4 качка педали, машина тормозит очень плохо, первый нажим на педаль оттормаживается хорошо далее может еще раз хорошо, потом засада не хочет и все, чуть подождал и опять все нормально с первого качка, меняли практически все ВУТ, ГТЦ, целиндры задние, тормозную жидкость, колдун может у кого то было такое помогите советом.
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 17:39
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
На ВУТ стоит клапан, там где шланг от коллектора. Попробуй его заменить
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 18:14
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Шланг до ВУТ продувается?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 18:20
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
Всем здравствуйте.
Просто перегрев тормозов. Зимой наверное такого не было :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 18:30
  •  2051
  •   52
Блин... Ну когда вут проверяешь, то как делаешь?
Прально на незаведенной машине делаешь 3-4 качка педалью пока она не станет колом. Потом заводишь и педаль должна провалиться.
А ту на заведенной такая же картина ... что педаль колом при заведенном моторе.
Если вут менялся и заведомо исправен, то косяк в шланге до вут... Расслоился, забился, засрался.
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 20:21
  •  11
  •  Будённовск
Шланг проверяли, клапан проверяли все в норме.
Зимой то же самое было, у нас зимы почти не бывает.
Работу ВУТа проверяли , работает, самое интересное, что это происходит не с первого качка, а может со 2-ги или 3-го, при первом нажатии все хорошо, бывает за каким нибудь авто притормаживаешь несколько раз, в итоге тот резко становился, а ты едешь(страшно становиться).
Думаем поменять шланги тормозные передние, может расслоились внутри?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Вот может все таки еще купить новый шланг и клапан ( хотя проверяли) чтобы уже все новое стояло.
Вот еще покинули идею, поменять направляющие на колодках, может выработка в них есть.
В сети
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 20:30
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ответить практически нечего когда читаешь перед этим следующее
пс. Осталось поменять только машину в сборе )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 22:04
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Я поставил АТЕ на все колёса, наверно самые дорогие колодки , и жидкость новую прокачали, а машинке пофиг как и с новья - не тормозит. Особенно с прицепом весело.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
На сколько хорошо?
LE+18
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 09:30
  •  11
  •  Будённовск
На сколько хорошо?
Ну скажем, что достаточные для этой машины.
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 10:31
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Всем здравствуйте.
А что с передними тормозными цилиндрами? Очень похоже на вырботку на поршнях, вот их и подклинивает, при смене колодок проверяли на заклинивание? Смазывали?
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
Ате не самые дорогие колодки, есть дороже нибк например, тот же вопрос направляющие обслуживали?
Ну и общий вопрос как прокачивали тормоза? На подъемнике или с баночкой?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
