Сообщение Добавлено: 08 авг 2023, 23:32
  •  4
  • 21
  •  08 авг 2023, 23:22
Добрый вечер всем, столкнулся с такой проблем, умер главный тормозной цилиндр, поменяли, прокачали, сначала тормоза работали как нужно, покатался пару часов и тормоза становятся дубовыми, прожимать трудно, но тормозят хорошо. Подождал час, всё опять стало нормально, спустя 20 минут езды, такая же тема. Поменял клапан вакуумника, почти весь день прокатался, всё было хорошо и под вечер опять тормоза стали тугими, подождал час и всё вновь стало хорошо, покатался пару часов, проблем не возникло
Сообщение Добавлено: 09 авг 2023, 09:42
  •  19
  • 68
  •  20 июл 2014, 08:44
  •  Питер
Вообще-то тема такая есть. Она не большая. Почитай, там все расписано. Смысл такой: хочешь, что бы все правильно заработало и без геморроя, то надо ГТЦ менять в сборе с ВУТ (вакуумный усилитель тормозов). Да, дорого. Хочешь сэкономить - надо отрегулировать длину штока ВУТ. Это делается шайбами, которые ставишь между ГТЦ и ВУТ. Т.е. меришь на какую длину заходил шток в старый ГТЦ и добиваешься такого же результата на новом ГТЦ. Как-то так.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2023, 00:23
  •  19
  • 68
  •  Питер
Я так понял, что совет тебе и не очень нужен....
Сообщение Добавлено: 12 авг 2023, 23:22
  •  4
  • 21
Я прочитал твой совет и прислушивался, буду смотреть на штуцер, если не получится отрегулировать, буду менять вакумник
Сообщение Добавлено: 13 авг 2023, 09:15
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Meow , гоняешь сильно, тормозишь интенсивно?
Может просто у тебя тормузуха некачественная залита, перегревается и кипит... Шнива, конечно, не гоночный болид, но вдруг? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2023, 11:15
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Там по моему можно регулировать шток попробуй покрути , если нет то пару шайб между вакумником и цилиндром.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2023, 01:04
  •  4
  • 21
Да, на днях буду пробовать, спасибо за совет
Сообщение Добавлено: 15 авг 2023, 01:05
  •  4
  • 21
Гоняю прилично, но не думаю что в тормозуха дело, после замены центрального прокачивали два раза и почти сразу начали колодки клинить на передних колесах, но не постоянно, а переодически, даже на холодную
Сообщение Добавлено: 15 авг 2023, 13:57
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
У меня отец давно уже долил в Москвич тормозухи от моих Жигулей. А у него была БСК. В итоге пришлось менять все манжеты в ГТЦ и в колёсных тоже, иначе тормоза встали колом т.к. все манжеты разбухли ! Я к тому, что может ТЖ, что залили несовместима со старой.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2023, 15:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@senin , Где ж сейчас БСК то взять?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
