 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 18:02
  •  46
  •  27 июн 2022, 18:02
Всем привет. Машинка 16 гв. Стоит бортовой компьютер Multitronics (сразу поставил). Последние несколько месяцев замечаю что мерцает лампочка ABS на компе. Причём неважно едешь или стоишь, но и полностью не загорается (только перед запуском при проверке) . Может пол дня не мерцать, а потом два часа мерцать. Кто сталкивался? Куда лезть? Что искать? Датчики на колесах вроде очищал когда первый раз заметил, походу не помогло.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 18:09
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
в помойку
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 18:51
  •  46
@oapv , ну не знаю. Обычно помогает и ошибки посмотреть и температуру с точностью до градуса.... Думаешь дело в нём?
В сети
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 19:10
  •  3699
  •  Липецк
@Sad745466 , вопрос - АБС работает?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 19:16
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
а на панели лампочка абс?
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 06:41
  •  17
  •  24 авг 2018, 11:36
Вероятно в бортовике проблема или в контактах к нему. Выдернуть и опять вставить его.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А блок стоит под капотом у аккомулятора. Может там через грязь утечка. И там тоже вынуть вставить.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 17:15
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А в каком Мультике есть лампочка abs? Мож в другом месте?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 17:18
  •  577
  •  Волгоград!
дак и спросил лампочка на панели штатная горит?
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 17:22
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Лампочка на дополнительной панели, вместо которой установливается мультитроникс.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 17:27
  •  3806
  •  Ульяновск
Вместо, это когда либо то, либо то. Каким боком, при этом мультик?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
