 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по задним тормозам!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 20:09
  •  28
  •  07 янв 2016, 22:57
  •  Краснодар
Доброго времени суток всем! Бывалые, кто сталкивался, совета прошу и помощи в обнаружении проблемы. При мокрых задних колодках (после мойки, сильного дождя, брода), при торможении возникает шум в правом барабане, в момент остановки при небольших скоростях возникает вибрация, да и само торможение какое то "рывковое". После высыхания колодок этот косяк пропадает, по крайней мере я не ощущаю его. При этом левая сторона никак на влагу не реагирует. Понимаю, что нужно разобрать и на месте выяснять, но сам такой возможности не имею. К мастеру мож сразу везти и барабаны и колодки новые или косяк чисто колодок? Заранее благодарен за любые советы и понимание!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по задним тормозам!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 20:13
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Кувшан , тормозной цилиндр закис и тормозит только одной колодкой,
попробуй продавить нажав несколько раз при заведённом двигле, но скорее всего
надо менять
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 20:54
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Подшипнику полуоси кирдык.
Почему именно такие проявления - ХЗ, но проверено не раз и не два.
Нафига тебе везти запчасти? Разберешь, посмотришь, и купишь, дефицитного ничего нет, в любом автомагазине. Но если таки цилиндрик, то надо типа приоровский, у которого поршеньки в разведенном состоянии фиксируются, от копейки не подойдет. Ну, мастер должен знать.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Последний раз редактировалось Виталий Д 17 янв 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 20:59
  •  28
  •  Краснодар
, спасибо! Проверю. Только тогда непонятно, почему "на сухую" этого не наблюдается? Бум проверять!)
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
@Виталий Д , спасибо! Версия интересная! Но при накрывшемся подше полуоси должны быть и другие признаки. Шумы, гул или течь масла из моста так как в результате разобьет и сальник в конце концов. У меня эта беда уже не первый месяц, но ничего такого я не наблюдаю. Обязательно обращу на подш внимание. Еще раз спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 21:24
  •  2122
  •  СССР
Вот в том-то и интерес, что проявляется, как неисправность ТС! Я раз даже спеца с СТО возил, чтобы он послушал, и он уверенно заявил, что проблема в ТС, мол, выработка барабана "яйцом". А оказалось - подшипник.
Не факт, разумеется, "вскрытие покажет". Но - было, было, и не раз!
Не журись, ремонт быстрый и не дорогой, я на яме одну сторону за пару часов перебираю.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 21:37
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
приоры позже шнив появились. интересно, как раньше шнивы тормозили без приоровского цилиндрика?))
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 22:07
  •  28
  •  Краснодар
@Виталий Д , интересная хрень!)) Не сталкивался с таким. Бум разбираться и разбирать. А ремонт и его стоимость не пугает. Проблемка в отсутствии той самой ямы. Я б тож сделал, ну может только за пару пар часов)). Короче, доктор разберется. Спасибо!
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
