 [ Сообщений: 301 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Тормозные диски?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2004, 17:03
Проехал на моей шниве 12 тыс. Пока доволен, а за городом, даже очень! Но началась вибрация при торможении. Ощущается на педали тормоза. Позвонил в МБЛ, где брал машину, - говорят, это диски, надо менять. Естественно, за мой счет (1500р. только работа). Я им говорю - на обычной ниве у меня диски 50 тыс ходили, те же самые, а здесь что? Сразу голос в трубке стал официальным и сердитым - все равно за мой счет. Ок. Потом вдруг мастер говорит - советую поставить вентилируемые, дольше будут ходить. Я говорю - давай! А он мне - так приносите, мы поставим. Где взять, он не знает, но где-то что-то слышал.
Так вот вопрос уважаемой публике: есть ли на шниву вентилируемые диски под стандартные размеры скобы (не стрит-рейссерские, где и супорта надо менять) и если да, то где их взять?
Да, еще мастер сказал, что я не первый с такой проблемой. Странно...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2004, 17:26
Заслуженный Администратор
  •  409
  •  16 дек 2015, 05:52
поройся поиском - у них была большая партия бракованных дисков.
себе заменил в районе 10000. тоже за платно. об вентилируемых никто не слышал.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2004, 17:34
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
Вентилируемые для Нивы? "Мастеру" 18 лет и окончил ПТУ?! Нет таких в помине в России, однако на канадском рынке з/ч для отечественных авто бли оные для ВАЗ 2107, что туда поставлялись.
Вопрос к Сандворму: а факт что диск бракованный? Али есть ещё какой-нить нюанс? (Я помню Сан писал что-то аналогичное, и сказал что замена дисков не потребовалась...)
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Не видел, ИМХО, вряд ли они могут быть под стандартные суппорта, тогда между колодками должно быть ширше и намного, диск-то из двух половинок д.б.
А менять не спеши, доскочи в шиномонтаж, сделай балансировку колес, потом погляди, как и что. У меня тоже вибрация где-то на 10-ке тыков появлялась, исчезла сейчас с заменой резины. Да и ступицы проверь!!!
Совет: темы не плоди одинаковые, не надо.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 10:23
Сану: Ну с темой это я погорячился, конечно. Просто отправил вопрос, а он не появился на форуме. Ну я подумал, мож чо не так сделал, и еще разок для верности. А сегодня смотрю - две темы! Может модераторы удалят вторую.
А что касается гаек ступиц, это ценная мысль. Думаешь, может гайка ступицы ослабла и из-за этого вибрация?
И еще вопрос. Я на ТО 1 сход-развал не делал: машину не вело, резину не жрало, вот и решил сэкономить. А теперь с учетом всех этих вибраций хочу сделать. У официальных диллеров 60 у.е. операция. Может кто из москвичей в обычном сервисе делал? Подскажите адрес?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 10:39
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Да в любом сервисе - данные о параметрах были на каком-то из форумов..или в мануале.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 10:47
  •  409
а была конкретная вибрация спереди при торможении, при этом все остальные вещи (балансировка/ступицы/etc) были сделаны ранее, не помогло.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 11:15
  •  3013
  •  Калуга
Да и не только из-за этого, у меня видимо дело было в резине, раз исчезло после ее замены. При этом на ходу вибрации не было, только при торможении. Так что причин может быть много, надо сначала малозатратные причины проверить, а только после этого кидаться диски покупать.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 11:33
  •  209
  •  14 мар 2004, 14:28
  •  Moscow
Вообще то это не диски а колодки :smile_bigsmile: это я по первому сообщениюю.....
OFF RoAd FoReVeR!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 11:41
  •  3013
  •  Калуга
Колодки - это тоже возможно, но не однозначно. Я и колодки менял, ставил Финвал, а взад - что-то итальянское.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу  След.
