 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Что можно сделать со скрипом?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 19:11
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Понимаю, что вопрос глупый но все-таки: Как сделать чтоб тормоза не скрипели?=)
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 19:40
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Не менее глупый ответ: если скрипит именно при нажатии на педаль тормоза - подороже вариант - поменять передние колодки. Подешевле - фирмы феродо и сакс производят смазку для тормозных колодок. После обработки колодки перестают скрипеть, но не навечно :smile_nod:
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 19:44
  •  844
Колодки менял в ноябре... Уже должны скрипеть?=)
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 20:30
  •  320
  •  18 авг 2005, 16:02
Смотря на какие менял. Если на такие же какие были, то должны : Какие колодки менял, и пердние и задние? Если только передние, то сейчас поскрипывать могут задние (при нажатии на педаль тормоза сначала схватывают передние колеса, потом задние, так что если скрип раздается не сразу при начале торможения, то это скрипят задние).
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 23:22
  •  1167
Все зависит от материала колодок, от дорожного покрытия. Угадать нельзя. Я придерживаюсь правила - не совсем дешево, не совсем дорого... Не саратов, не феродо... люкас ставил, дафми... Все раз- два в месяц скрипят, но не долго.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2006, 05:43
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Alex59, при первом же скрипе меняю только на феродо. На 3 машине. Ходят в полтора-два раза дольше.
-AK_
 Заголовок сообщения: Re: Что можно сделать со скрипом?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2006, 05:46
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Поиск на сайте есть - все обсосали. А конкретно -заменит на колодки Аллен Ниппон (японские) - будет тебе счасть, ини на какие другие, главное - не Егорьевские.
