 [ Сообщений: 502 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 13:37
Всем привет! На 11 тысяче пробега я решил заменить штатное дерьмо под названием "передние тормозные колодки" на импорт. Дело в том, что родные колодки ВАТИ скрипели, свистели и сверчали постоянно, это напоминало езду на несмазанной телеге. В нашем городе из импорта нашел только японской фирмы Allied Nippon. Страна производитель не указан. Поставил в обычном сервисе. Первый день радовался обновке. Колодки прекрасно работали и не издавали ни звука. Но на второй день на кочках стал слышен противный металлический стук. Я опять приехал в сервис, где менял колодки. Вывод: колодки болтаются в суппотрах. Сказали, что новые колодки очень легко встали на место, поэтому гремят. Сказали не заморачиваться и ездить дальше. Я проездил 2 недели, но стук не проходит, он очень громкий и совсем мне не нравится. Я снял в гараже левое колесо и увидел, что внутренняя колодка болтается с зазором в 1 мм, а вторая сидит плотно.
У кого нибудь была такая проблема? В чем дело? В колодках, суппортах или корявой работе мастеров сервиса???
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 16:44
  •  22
  •  17 мар 2004, 15:15
У меня была другая проблема - никогда не доверял фирме Finnwhale, а тут пришлось купить передние колодки... Купил со второго раза - первый раз попались с трещиной (брак), хотя красивую бумажку положить не забыли :? ...- поменял на другие... Они оказались больше : , т.е. буквально на пол миллиметра больше посадочных мест в суппорте...за счет красивой черной покраски и грубой штамповки! Пришлось напильником спиливать то и другое! : Очевидно спилил и какой то нержавеющий слой … Только после этого встали на место… Хотя родные скрипучки точно входили в посадочные места…Вот такой он - Finnwhale. :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 17:29
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Классный ник !!!
а чего не фтор-хлор-йод-астат ? :smile_nod:)))
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 19:48
  •  22
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 19:59
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
не знаю как на ниве-сам колодки не менял, а когда меняли пришлось на работу отскочить, а вот на дргих машинах на нормальных колодках всегда пружинки стоят, которые эти колодки немного к центру колеса поджимают, соответственно даже если колодка неточно в паз входит она в нем не гремит, соответственно думаю это проблема колодок. ща еще в каталоге передний мост гляну.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 20:17
  •  22
Да, были там 4 пружинки, они посредством таких "качелек" прижимали суппорт .... :!: И скорее всего, ежели их потерять, то такой стук и будет! Тем более, что 2 пружинки,по своему расположению, сразу могут упасть при снятии сего девайса! Скорее стучат не колодки, а суппорт. :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 23:29
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Господа! ГОСТЬ это Я. Сорри, забыл авторизоваться.
У меня принципиальный вопрос!!! НА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДКАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ ФИКСИРУЮЩИЕ ПРУЖИНКИ??? Если они там есть, а их там сейчас нет, завтра поеду в сервис ругаться! Но мне надо быть точно уверенным, что они там должны быть. Кто точно знает, подтвердите или опровергните сей факт. Очень прошу, достал меня этот стук!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2004, 08:07
  •  22
Вот ссылка на картинку:
http://automan.by.ru/vaz/213/torm.shtml
14-Прижимной рычаг суппорта
21-это и есть пружинки 4 шт, по 2 на каждом рычаге... 2 нижние практически сразу выпадают при разборе... : Просто сняв колесо-увидеть их наличие может быть и проблематично т.к. сильно утоплены рычагами в посадочные отверстия...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2004, 09:03
    3710
  •  16703
Чего вы пугаете :smile_nod: дело не только в пружинках м.быть - дело м.быть в геом. размерах посадочных мест колодок и самих колодок. Т.е. колодки или меньше по допускам или посад. места больше в суппорте - оттого тоже греметь может и вполне спокойно клинить. т.е. варианта минимум 2.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2004, 15:37
  •  428
  •  Новомосковск
Cпасибо за советы, вечером сам полезу посмотрю наличие пружинок. Думаю дело в них. Не думаю, что колодки меньше необходимого размера, т.к. болтается только 1 из 4. Причем болтается параллельно оси привода колеса. Т.е. если ничего сейчас не сделать, то со временем когда колодка сточится сильнее, она будет стучать еще больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу  След.
