 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 05:25
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Здравствуйте!
У меня при торможении появился свист. Передние колодки недавно заменены, а задние уже на износе. Хочу поменять задние колодки. По этому поводу возникли вопросы, ибо раньше не менял никогда - полгода только вожу.
1. В руководстве написано, что перед заменой задних колодок нужно ослабить трос стояночного тормоза при "вывешенной задней оси".
У меня нет ямы и нет подъемника, поэтому допустимо ли ослаблять трос при стоянке авто на колесах, на грунте?
2. До какого предела надо ослаблять трос и до какого предела его натягивать обратно? Как это определяется?
3. В FAQ написано, что свист может являться "Ослаблением стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза" и как следствие нужно "Проверить стяжные пружины, при необходимости заменить новыми". А что значит проверить пружины? Как это проверяется? И если всёже новые пружины искать, то какие? Штатные или от обычной Нивы подойдут?
Спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 06:30
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Да. Нет никакой разницы.
Ослаблять полностью - легче будет потом надеть барабан на новые колодки. А потом подтянуть так, чтобы рычаг ручника подымался на 4-5 щелчков. Перетяг чреват заклиниванием тормозного механизма на ходу, недотяг - снижением эффективности торможения задней оси.
Если колодки не болтаются в воздухе и притянуты к цилиндрам - пружина нормальная.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 10:59
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
isset писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!!!
1. Допустимо. Только надо не забыть подложить под колеса упоры (хотя бы кирпичи), чтобы машина не укатилась.
2. Определяется возможностью снять-надеть конец троса в задних тормозах. Если снимается-одевается, то дальше можно не ослаблять, если силы не хватает, лучше ослабить еще.
3. На старых машинах пружины сильно ржавеют и теряют упругость, иногда бракованные пружины растягиваются. Если после снятия барабана пружины свободно болтаются (а не натянуты) или они превратились в куски ржавчины, значит их пора менять. Штатные и от Нивы подойдут (ИМХО даже от классики должны подойти). Натягивать их лучше сделав из куска стальной тонкой проволоки приспособу с петлей на одном конце и ручкой (например, привязанным гаечным ключем) на другой. Хотя жожно использовать съемник стопорных колец или средних размеров отвертку.
После замены колодок нужно их свести,иначе барабан не налезет (я сводил нежными ударами молотком через деревяшку). Ну и ручник потом надо натянуть. Да, еще полезная вещь 2 длинных болтика М8, которые закручиваются в специальные отверстия на барабане, чтобы его снять. Удачи !
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 11:09
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Собирается без всяких отверок и приспособ, одеваются пружины на накладки, потом аккуратно натягивают их или на цилиндр или на нажнее посадочное место.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 11:18
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Здоровым быть не запретишь :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 11:21
    2200
  •  8914
Аппарат сколько прошел, что задние менять ? - они много ходят ....
Может лучше в сервис, при отсутствии ямы и опыта :
По крайней мере я бы не советовал это делать на домкрате, только на упорах.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 11:40
  •  2552
Само собой!
Кстати, пружины очень удобно натягивать съемником стопроных колец (это такие круглогубцы с загнутыми концами губок)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 14:40
  •  603
Всем спасибо, понятно!
45 тыр, 2006 года
Не понял, а почему не советовали бы? Я машину подниму на домкрате, поставлю на триногу. Или Вы подразумеваете, что под машину, стоячую на домкрате, надо лазить постоянно и это опасно?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 14:47
    2200
  •  8914
isset писал(а):
45 тыр, 2006 года
Уверяют что они и 60 000 ходят, хотя с 2006 года аппарат 60 и должен был набегать.
isset писал(а):
Не понял, а почему не советовали бы? Я машину подниму на домкрате, поставлю на триногу. Или Вы подразумеваете, что под машину, стоячую на домкрате, надо лазить постоянно?
Ослаблять/натягивать троссик ручника надо под машиной. Я не стал бы это делать если авто при этом стоит на домкрате.
Кроме того снятие/установка тормозных барабанов иногда требует приложения значительных усилий. Скинуть аппарат с домкрата при этом тоже запросто :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2009, 00:45
  •  603
AR, скажите, а вот если ослабить трос, снять колесо/заменить колодки, одеть колесо и уже после отрегулировать трос? Такой вариант приемлем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
