 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Тормоза - прогрев и пульсация
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 19:12
  •  57
  •  09 фев 2010, 09:22
  •  ЯНАО Тарко-Сале
После замены тормозных колодок стал замечать странность.
После простоя первые минут 15 тормоза не работают - усилие прилагаю нормальное,- и в обратку есть сопротивление педали - но колодки не блокируется.
Иногда при нажатии на тормоз ощущаю пульсацию.
Повышенная влажность может быть причиной такого поведения тормозной системы ?
Но самое интересно что минут через 10-15 тормоза начинают идеально работать.
Куда копать ?
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 19:17
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
расслабся - ща притрутся. :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 19:21
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Точно расслабится ? Тут одному товарищу чуть бампер не помял :smile_nod:
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 20:47
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
alex7y, для раслобления, глянь на тормозные диски, а точнее на выработку на дисках! Вод пока тормозная накладка, полностью не станет прилегать к диску, тормоза будут вялыми и неадекватными!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 21:54
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Колодки притираются где-то через сотню километров, но даже новые должны блокироваться, если только они не совсем уж откровенный брак. ИМХО, колодки надо менять повторно...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 06:02
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
уже 1000 км на новых колодках прошел
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 06:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
alex7y, у тебя проблемы с тормозными дисками, их нужно снять и проточить. Минимальная толщина 9,5мм. А так , как ты ездишь очень опасно. Проверь заодно и вакуумный усилитель: нажимаешь на педаль тормоза и заводишь двигатель, педаль должна плавно провалиться. Если она стоит колом или провливается толчками, значит есть проблема с в.усилителем.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 07:33
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Может даже не сам усилитель,а шланг к нему.Осмотри с пристрастием. :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 15:30
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
когда завожу двигун при нажатой педале тормоза то она либо стоит колом либо проваливается на половину хода.
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 19:29
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Наверно поменяю вакумник, тормоза то работают нормально - то педаль проваливается толчками, то просто давишь а аффективного торможения нет.
РШН 12.2009
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
