 [ Сообщений: 107 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:07
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
Добрый вечер, камрады!
Прошу вашего совета.
РеШНГ, 2 года, 42 000 км.
Итак, поменял:
1) передние торм колодки (диски прежние)
2) задние торм колодки + торм.цилиндры (барабаны - прежние)
3) сменил торм. жидкость
На выходе:
1) усилие на педали тормоза и ее ход - как прежде, всё ОК.
2) торомозит отменно
3) в движении вибраций нет (ну, кроме как на известной 80 км\ч и чуть выше)
НО: бьет в педаль тормоза при среднем усилии торможения, особенно на больших скоростях. При этом в руль не отдается вообще, кузов машины не трясется. До замены колодок и торм.цилиндров всё было ОК.
Вернулся обратно в сервис, где делали замену. Поскольку ударов в руль нет, вибраций по кузову нет, то подозрение пало на задние тормоза.
Снова всё сняли и осмотрели задние тормоза:
1) на торм. барабанах выработка не заметна - буртик не более 1 мм
2) торм.цилиндры работают
3) торм. задние колодки вроде тормозят всей поверхностью (хотя какой может быть видимый локальный износ за 100 км пробега?)
4) поменяли местами барабаны: если эффект удара в педаль был с 60 км\ч, то сейчас сместился на "с 90 км\ч"
Читал "поиск" на нашем форуме.
Пока вижу такое решение:
1) таки проточить буртик на торм.барабане - это делается элементарно точильным камнем
2) заставить сервис поставить колодки другой фирмы и посмотреть, что будет
3) что вы думаете?
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:25
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Sebastjan Knight, разгони авто до 40 и потихоньку поджимай ручник, если будет чувствоваться дерганье - трабл с барабанами. Если нет - передние диски или цилиндры суппорта!
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 01:38
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
Была у меня похожая хрень ненаходющаяся на классике. Вылечилось заменой сальников в ГТЦ, - перепускали, и создавался эффект биения в педаль.
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 12:09
  •  75
Итак, при торможении ручником с 40 км\ч эффект минимальный.
А вот при торможении со скорости 80 км\ч зад машины колбасит (но не так сильно, как если бы тормозил педалью тормоза). В руль ударов нет, машина идет прямо как утюг.
Что делать?
1) для пробы менять задние колодки?
2) протачивать задние барабаны?
И вообще почему при смене колодок и торм.цилидриков вдург на этих же барабанах появилась вибрация? - на старых колодках всё было ок. Кривые колодки? (Nippon)
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 13:28
  •  7463
  •  Пенза
Sebastjan Knight, протачивать барабаны! Проверить работоспособность цилиндриков тормозных и очистить сопрягаемую поверхность полуоси с барабаном, от ржавчины. Еще это можно проверить на подъемника, проворачивая заднее колесо, нужно потихоньку натягивать трос ручника до момента как колодки начнут "ширкать" о барабан. Если звук не постоянный, а плавающий, то 100% барабан кривой ( при условии что он сидит на чистой поверхности полуоси).
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 21:35
  •  75
Итак, в сервисе поставили тестовые барабаны. Первое же торможение показало, что с машиной всё ОК, если барабаны РОВНЫЕ.
В итоге поставили новые барабны, и проблема ушла.
В процессе разговора с мастером услышал, что ближе к 40..50 тыс . км. ИМЕЕТ смысл ремонтировать задние торм.механизмы путем смены комплекта "задние торм.цилиндрики + колодки +барабаны".
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 18:29
  •  18
  •  11 ноя 2009, 11:52
  •  бузулук
вот и у меня такая же фигня педаль бьёт в обратку думал диски передние тормозные купил новые и комплект колодок , а эффект АБС остался на что грешить советуйте
мы в такие шагали дали
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 18:32
  •  2501
  • 28
  •  05 окт 2008, 19:12
  •  Стерлитамак - СПБ
абс это мудит :
Инстаграм - @timmijam
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 18:37
  •  18
  •  бузулук
блин по существу
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 18:52
  •  196
  •  18 мар 2010, 17:00
максим 56 писал(а):
блин по существу
ну смени барабаны заднии и всё будет окей! тоже было такое,я вообще сделал заднии дисковые тормоза) чтоб вообще избавиться себя постоянной подтяжкой ручника и биением в педаль!
заниженная шнива под спорт)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу  След.
