 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Должны ли блокироваться колеса?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 13:53
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Собственно вопрос, вывесил машинку на подъемнике, завел, включил первую, затем жму на тормоз. 3 колеса (передние и заднее правое) блокируются, а заднее левое продолжает крутиться, при этом двигатель не глохнет. Тут же возник спор поколений Отцы и Дети, праввильно ли это?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:00
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
Incompliant, Может колодки на том колесе совсем стерты , или надо посильней нажать на тормоз !
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:02
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Incompliant, а качками жать на тормаз пробывал. ежли и так не будет блокировать то разбирай смотри тормазной цилиндр..если в порядке то прокачай этот контур..нипаможет то кирдык колдуну...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:17
разгадка здесь
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:18
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Для начала надо у..бать ногой по педали со всей дури. (Извините, другие слова не подбираются). Бывает, автомат регулировки зазора (разрезные колечки в цилиндре) закисает и не дает поршням как следует давить на колодки. Лечится высоким давлением в системе.
Ну и ручником попробовать тормознуть - так исправность и незамасленность колодок проверяется. Должно одинаково брать на юз на земле.
Не поможет - разбирать.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:21
  •  2552
разгадка здесь
Ну так заднее правое блокируется, значит, колдун жидкость все-таки пропускает к задним цилиндрам.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:22
  •  4323
разгадка здесь
колдун внизу
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:23
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А причом колдун, когда колеса висят?
Он, в принципе, должен ващще нипиридавать тормозное усилие, или движение на задние колеса. Но - не в принципе же - передает, но уменьшенное. На блокировку одного колеса хватает, а на второе - нет, тамушта мотор сильнее этого усилия, поэтому одно из колес крутится и двиг не глохнет.
Я, ващщет, проверял по другому. На песке. С разгону и тапка в пол.... а потом выходишь и смотришь на следы.
ИМХО - мой метод ближе к суровой дествительности.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:30
  •  4323
чёт я ваще запутался, тоесть Alex195022, Colonel, вы хотите сказать что при тормажении когда морда начинает клевать, а жопу подкидывает кверху то задние не должны тормазить :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:36
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Нипавериш!!!
Именно для этого колдун и изобретён ))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
