 Заголовок сообщения: Отказали тормоза
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 20:31
  •  12
  •  10 фев 2012, 15:27
  •  Н. Новгород
Стою на светофоре, жму педаль тормоза - все нормально. Начинаю движение, надо было притормозить- жму, а педаль проваливается. И только в самом низу, примерно 1 см до пола, срабатывают тормоза, но машину ведет немного вправо. Тормозная жидкость в норме- нисколько не уменьшилось, покачал педаль, ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Отказали тормоза
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 20:43
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
wereteno3, много что может быть.
Давай начнем с года выпуска пробега аппарата и прочей предыстрории :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 20:55
  •  12
  •  Н. Новгород
Машина январь 2007. Пробег 90т. Я 2 владелец, мой пробег примерно 6т км. С тормозной не делал ничего, предыдущий владелец менял тормозную на 60т. км.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:27
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
wereteno3, если точно нигде не течет, то замена главного тормозного цилиндра.
Но для начала замени тормозную жидкость в системе, если не поможет - замена ГТЦ.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:36
  •  3
  •  22 авг 2011, 15:31
  •  Кисловодск
У меня практически также. Педаль схватывает в самом низу и стала "ватной". Уровень жидкости в норме.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:41
    2200
  •  8914
Полностью сменить тормозную жидкость, тормозные колодки, возможно тормозные диски и тросики ручника. Тормозную прокачать и съездить на измерение неравномерности тормозного усилия - с тормозами не шутят.
Да все остальные эксплуатационные жидкости тоже неплохо бы сменить :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:46
  •  279
  •  02 ноя 2008, 18:19
  •  Тверская обл.
скорее всего главный цилиндр перепускает, нано менять
[url=http://s-u.su][img:179de1e2b4]http://s-u.su/s/rb3wcg5z.png[/img:179de1e2b4][/url]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ненадо сразу менять,надо грязь из системы удалить!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 23:02
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
я думаю что что-то с вакуумом. нужно сначала покачать педаль тормоза и посмотреть как меняются обороты двигателя. если перепад большой то идет подсос воздуха.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 23:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Усилитель тут не причём обсалютно!!!!! :
