 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 09:12
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. дня 4 назад поменял задние колодки (барабаны остались родные), передние колодки и тормозные диски, а также трос ручника (старый закис намертво). Понимаю что первое время все детали должны притереться, но проехал уже около 500 км, а ситуация только усугубляется. Педаль тормоза через раз проваливается и тормозит только в самом конце, если покачать то все становится на место но ненадолго, через пару торможений ситуация повторяется. : Также на небольшой скорости около 5-25 км/ч при повороте налево слышен отчетливый шум с правой стороны (вроде с заднего колеса), как будто колесо задевает за подкрылки и трется. При прямолинейном движении все нормально. Жидкость в бачке на месте, подтеков ни где не видно. Помогите разобраться, а то боязно уже ездить стало :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 09:15
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
BeZiK, судя по всему надо прокачать для начала систему и проверить шланги на целостность. возможно шланги при торможении раздувает. тут было у кого-то такое. а при повороте возможно и передний тормозной диск шаркает об тормозной щиток.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 14:38
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
BeZiK, После замены тормозных дисков зазор в ступичных подшипниках правильно отрегулировал? Проверь!! ИМХО ступица у тебя болтается как карандаш в рукомойнике!!! Отсюда и тормоза через раз берут в конце хода и шум при повороте...
