 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: греются задние барабаны
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 18:55
  •  10
  • 35
  •  23 янв 2011, 20:15
  •  Челябинск
поменял колодки, баарабаны забил деревяшкой на место. при движении греются барабаны да так, что плюеш на него аш шипит)) ручник полностью отпущен т.е. его на 90 градусов поднимаеш и даже близко нечуствуеш что схватывает. не он однозначно. паленые колодки? фирма мастер спорт. и что посоветуете? езда в таком состоянии боюсь чревата выходом из строя подшипников =(( или всеже притрется со временем?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 22:47
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
менять колодки.
Перегреешь торм.цилиндры, в них жидкость закипит и паром вытеснится, потом на скорости тормозить будешь, а педаль в пол уйдет как нож в мёд.
ага.
береги себя, не экономь на колодках.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
 Заголовок сообщения: Re: греются задние барабаны
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 23:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ни разу такого не слышал,шоб барабаны забивали на место!!!! : : А после забития ты их провернуть пробавал!!!??? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 03:46
  •  10
  • 35
  •  Челябинск
пробовал, непроворачивались =))
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 07:18
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Не только подшипники полуосей но и барабаны поведет(если не повело уже). Я в соседней теме писал про то что колодки не сходились на торм.цилиндрах - протачивал в колодках пазы глубже, еще подтачивают на колодках кулак на который давит рычаг ручника. В любом случае нужно смотреть индивидуально и внимательно. И ездить с такой проблемой никак нельзя.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 10:43
  •  10
  • 35
  •  Челябинск
а какие вы пазы протачивали? те куда упиоается незнаю как назвать распорка или как ее у верхней пружины?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 10:54
Так чего удивляться, что греются. Трение никто не отменял.
Если колодки импортные возможно небольшое нарушение их геометрии.
Подогнать можно. По месту.
А может цилиндры не утопились до конца.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 11:02
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
Деревяшкой - ты маньяк, должен крутиться от руки
цилиндры не при чем,
точить надо и под планку, и ту пятку, которая в цилиндр упирается
и чуствуется в первый раз меняешь? по одной меняй, по две влезало наверное только у единиц, если уже не выкинул :smile_doh:
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 13:24
+1
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 13:32
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Цилиндры вдавливаю, меняю сразу обе колодки, деревяшкой ничего не забивал.
Да вначале идет с натягом, когда непроточенная колодками часть барабана, потом спокойно вращается.
Менял, снимал/ставил не раз. Что я не так делаю : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
