 Заголовок сообщения: стояночный тормоз
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 22:03
  •  5
  •  21 сен 2012, 19:26
  •  курск
Когда поднимаешь рычаг стояночного тормоза нет ниодного щелчка при этом нагорке тормоза вроде держат.Что это значит?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 00:38
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
а рычаг держится?
Проверь главную прокладку.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 03:30
  •  5
  •  курск
да рычаг держится.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 04:14
  •  5
  •  курск
машина новая только прошел ТО-1 у официалов рассказал им про ручник они сказали все нормально но наверно меня кинули потомучто чайника сразу видно только содрали 10000р за масло и то залили на0,5см выше max.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 07:16
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
bizard, ты наверно при подтягивании ручника кнопку нажимаешь :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 09:09
  •  5
  •  курск
в том то и дело что нет
 Заголовок сообщения: Re: стояночный тормоз
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 16:23
  •  62
  • 36
  •  26 дек 2012, 19:35
возможно просто перетянули трос ручника, накатом машина хорошо бежит или останавливается?
нива шевроле 2004 г.р.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 16:38
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Dima797,
если бы перетянули трос, то он бы и ручку поднять не смог бы
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 16:55
  •  62
  • 36
AlexPost писал(а):
Dima797,
спорить не буду, но возможно трос ручника не прям перетянули, а затянули так, что колодкам много (зажимают), а рычаг можно еще дернуть. у меня просто так было как-то.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 17:11
  •  5164
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Возможно пружина очень мягкая или собачка со скругленным носком или густой смазки много. Да мало-ли чего. У меня на опле тоже не слышно работу храповика (идет как по маслу). Нужно аккуратно положить большой палец на кнопку, чуть придавить чтобы почувствовать работу храповика и потянуть. При известной сноровке можно почувствовать вибрацию кнопки в такт щелчкам собачки
