 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 16:10
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
господа, прошу помощи. собственно проблема, если ехать продолжительно, то при первом нажатии на педаль тормоза схватывают только после середины, второе нажатие уже как обычно, на середине первой половины хода педали. в пробке все норм, а вот проедешь километра 2 и педаль проваливается. проявилось это недели полторы назад, не прогрессирует, но и не уходит. течи тормозухи нет. подскажите в какую сторону копать, а если обсуждалось, то дайте ссылку.
машина 2004 года, пробег 140 тыс.
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 16:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Проблема в повышенных зазорах передних ступичных подшипниках. Отрегулируй зазоры ИМХО проблема исчезнет. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 17:44
  •  388
  •  Воронеж
ок, в субботу к мастеру заскочу, пусть проверит зазоры. а как это влияет и почему резко произошло?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 17:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Добрый13, Ну я предположил,т.к у самого такое было кагда колёса болтались! Поставил двухрядники,и много проблем сразу ушло!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 09:12
  •  388
  •  Воронеж
предположение оказалось верным :smile_nod: на правом колесе подшипник был сильно отпущен.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 09:34
  •  9
  •  29 ноя 2011, 12:58
  •  Ставропольский край
Тоже такое было.В начале.Но был и другой фокус.Главный перепускал.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 10:37
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
При люфте в ступице ,тормозной диск утапливает цилиндры внутрь,при нажатии на тормоз часть жидкости расходуется на устранение лишних зазоров.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 22:45
  •  13
  •  23 фев 2012, 11:06
двухрядники - это хорошо, я на них уже и катал, когда у меня схожий инцидент случился, по поводу первого нажатия на тормоз после длительной езды, так что они не панацея получается, что еще может быть? не рабочие это? но подтеков не вижу пока
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 23:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А ты их когда проверя поледний раз??? Судя по разговорам на форуме бывает и подш с люфтами,и кулаки просаживали при расточке,и подш начинал люфтить в кулаке!У меня были случаи,лопались упорные кольца в зад.торм.цилиндрах,и зазор между колодкой и барабаном увеличивался.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 23:11
  •  13
LISIY писал(а):
Добрый13, Ну
я за последние три года 230 тык накатал, как думаешь, раз в год туда лажу? смотрел, люфтов нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
