 [ Сообщений: 95 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 22:07
  •  10
  • 37
  •  10 ноя 2011, 22:36
  •  Волгоград
Проблема в том:
Когда регулировочный болт откручивашь полностью т.е. закрываешь проход тормозухи на зад машина тормозит ровно, но на педали тормоза появляется ощутимое усилие. и соответсвенно задние колеса не тормозят. Как только начинаешь затягивать ловишь момент когда задние колеса хватаются чуть позже передних. машину начинает вести в лево клюет при торможении с 60-100 если не ловить может уйти в занос. закручиваешь дальше начинает вести вправо. закручиваешь еще дальше не ведет но зад тормозит раньше. Регулятор новый, на старом было так же. Цилиндры все 4 новые, гтц + вакум. тормоза прокачиваются. В чем причина. Искал по похожим темам ни чего нет. Про удаление регулятора 50.50
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:aa2cb4b824]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C222BH34.png[/img:aa2cb4b824][/url]
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 22:15
  •  10
  • 37
  •  Волгоград
Пробовал регулировать как в умной книжке. Вообще не понятно. У меня болт даже при открученном состоянии касается этой "щечки"
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 08:03
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Загадочность конструкции регулятора тут всех по моему ставит в тупик.
У него еще внутри каналы внутри разного диаметра на левую и правую сторону.
А методика регулировки предложенная в книжке - какой-то бред сумасшедшего. Руководствуясь этой методикой не реально выставить его точно.
Я у себя закрутил его до упора почти, так чтобы максимально выключить его из работы. Теперь иногда ведет вправо, иногда влево, но в общем жить можно.
Проверь еще натяжение троса ручника - в силу дебильности конструкции это тоже не кисло влияет на момент срабатывания задних тормозов...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 12:30
  •  10
  • 37
  •  Волгоград
Спасибо за ответ. Проверял на стенде. Одна диагональ работает сильнее. Опять покрутил это чудо колдун стала другая диагональ работать . И вот поймать момент передние чуть раньше задних и одинаковое усилие в диагоналях не удалось. Поменял опять колдуна тоже самое.Все колодки направляющие пружинки цилиндрики в идеале. Сегодня будет ампутация регулятора и развод трубок как на классике перед-зад. Т.К. в случае обрыва при диагональной системе типа тормозной диск-барабан толку не будет.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 13:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не спеши.
Исходи из того, что у большинства система работает.
Первое , на что я обратил внимание:
При настройке по умной книжке болт упирается в подпружиненую фигню, а фигня должна касаться штока колдуна.
Посмотри, может из под заглушки в корпусе колдуна (примерно посередине) тормозуху давит.
Посмотри крепления торсионного рычага к кузову- могут разболтаться
резиновые штучки.
Проверь, может банально перепутал трубки.
Маленький совет.
При настройке можно поднимать кузов с одной, левой стороны.
Вообще похоже, что ты просто неправильно настроил, делай строго по книжке: поднимай замеряй.
Можно, если опыт есть, просто отсоединить торсион от серьги на мосту, фиксировать на нужном расстоянии и регулировать болтом.
На стенде настроеный колдун не может влиять на торможение.
Он начинает работать только тогда, когда "жопа" поднимется по отношению к заднему мосту..
Удачи.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 13:58
  •  10
  • 37
  •  Волгоград
Уже год бьюсь с этим. И торсион со всеми лапками щечками ушками новый. Новоен практически все. Причем учесть качество наших новых запчастей некоторые вещи новые по два раза
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 14:27
  •  10
  • 37
  •  Волгоград
А что касается вывешивания левой стороны это понятно. А регулятор крутил от начала до конца. В течении недель трех. Подкручу пол оборота и катаюсь, вечером приехал еще пол оборота. Так до конца и закрутил. А желаемого эфекта так и нет. То только перед работает педаль не прожмешь. Зато ровно тормозит . как только зад откроешь начинаются пляски то влево то вправо. Сегодня попробую как должно быть. если нет то на прямую.если опять не понравится то буду думать дальше
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 14:49
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
pitnespit,
Зад на юз и не должен работать на асфальте,
только уж если так нажать , что...
На снегу- да.
Скорее проблемка в передних тормозах.
Я пока на двухрядники не перевёл, тож недоволен тормозами был...
Обрати внимание на эталонные значения на стенде, они значительно ниже передних.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 17:27
  •  10
  • 37
  •  Волгоград
А еще вопрос кто нибудь знает какой там колдун. Я покупал 2108. Везде убеждают что такой. В интернете смотрел вроде все т ак. Может там какой свой ставится ?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 17:52
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу  След.
