 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: главный тормозной
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 17:52
  •  2
  • 36
  •  15 мар 2013, 17:39
подскажите,поменял главный тормозной цилиндр,прокачал,после выезда из гаража постепенно начали заклинивать тормоза пока вовсе не стали колом,отпустил трубки на главном тормозном,тормоза отпустило,поездил еще опять стали постепенно приклинивать что машина на второй не тянет сама себя,что с этим можно сделать?регулируется ли главный тормозной?или я что то упустил при замене?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 18:05
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ruslan78878,
Скорее всего не отрегулирован зазор шток ВУТА-поршенёк ГТЦ.
Возможно, глубина "впадины" в поршеньке нового ГТЦ меньше, чем у предыдущего (по отношению к плоскости флянца ГТЦ).
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 18:10
  •  2
  • 36
благодарю,буду сново разбирать
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 18:43
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
вообще на шевике ВУТ с ГТЦ в сборе меняется по технологии, но можно и поигратся поотдельности, авось повезет.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 20:12
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
такой эффект будет, когда длина штока короче, чем нада.
Сам с таким сталкивался недавно, пытаясь поставить новый калиновский вакумник вместа старого лукаса.
Если интересно - могу завтра выложить самодельные чертежы этих штоков-дырок, и чертеж штока.
Или, если победил - напиши подробней
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 09:22
  •  167
  •  10 сен 2012, 14:14
Обнаружил влажный шток педали тормоза, менять ГТЦ?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 09:32
  •  81
  •  Харьков
смотря чем эта влага пахнет и наощупь
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 09:34
  •  167
Да по моему тормозуха, слегка маслянистая, но запах не резкий,
вечером полезу, повнимательней осмотрю.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 09:54
  •  81
  •  Харьков
если тормозуха добралась до этого штока, то она должна полностью с бачка тормозного исчезнуть.
Просто вынь резинку шланка, по которому вакуум идет и засунь трубочку внутрь - если мокрая, то тормозуха там :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 09:58
  •  167
В том то все и дело, что тормозуха на месте, если и немного поушла,
то глазу не заметно(и не доливал ни разу).
Вечером посмотрю в вакуумник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
