anso67, давай разбираться:
1. убери ВСЕ провода, которые подключил на жгут правого заднего фонаря. Надо с начало восстановить работоспособность машины. 2. проверь преды в монт.блоке и не визуально, а тестером или контролькой на акуме.
Ф17 - тормоза
Ф5 и Ф20 - питание АПС (иммо), поэтому не работают стеклопод.
Ф1,Ф11,ф19 - габариты
Ф10,Ф18 питание блока эл.пакета
Когда нет схемы и не знаешь какие именно преды неисправны, можно выдернуть один ряд предов, проверить их контролькой на акуме и поставить назад. Затем проверить другой ряд предов. Подсвечивая фонариком, надо ставить преды строго по номиналам.
3. если все эл.оборудование машины стало исправным и двигатель заводится, подключай назад провода ТСУ.
контакт 1 розетки - левый поворот, на сине\черный провод жгута левого заднего фонаря
к.3 - масса, на черный провод жгута правого заднего фонаря
к.4 - правый поворот, на синий провод правого...
к.6 - тормоз, на красный провод ...
к.7 (в центре) - габарит, на коричневый провод.. Удачи, делай и пиши.
