 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 13:08
  •  9
  •  08 сен 2013, 12:53
  •  Кемерово Кузбасс
Добрый день уважаемые форумчане .возникла проблема.Автомобиль Нива Шевроле Бертоне.1После ночной стоянки тормоза очень вялые на грани что их почти нет .но после проезда 5-7 км тормоза приходят в норму.? 2 когда на заглушенной машине нажимаю тормоз слышно чавканье шипение? после всего этого решил прокачать тормозную систему из всех вышел воздух педаль стала чуть потуже.думаю сейчас заведу машину и будет всё хорошо .но тормоза совсем пропали ((((( их нету .думал может не до качал .начал качать а из штуцеров пару пузырьков воздуха и всё тормозуха не течёт .на что грешить в первую очередь.ГТЦ ?,ВУТ, ? ГТЦ+ВУТ? или колдун? заранние всем спасибо
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 13:31
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
1. ночная стоянка это как....
2. профиль заполни....
3.вакумной, не....
4. жидкость есть....
5. а может пробил ТТ...
как то так....
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 15:40
  •  9
  •  Кемерово Кузбасс
1.Ночная стоянка это приехал поставил авто в гараж и домой баиньки до утра)))))"2
с профилем ещё не разобрался обязательно заполню.3 вакумной сухой со стороны ГТЦ; 4. жидкость да есть.5 Что такое ТТ....???
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 16:03
  •  2246
  •  Мытищи
Петрович42, ТТ- тормозные трубки, ога, может где сифонят и воздух хапают
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 16:48
  •  9
  •  Кемерово Кузбасс
если бы пробил ТТ то тормозуха бы через них уходила или мокрыми бы были .просто по предыдущим машинам сравниваю исправные тормоза педаль на не заведённом авто после двух качков фиг продавишь .да и при прокачке тормозов из штуцеров тормозная жидкость вытекала .а тут непонятно качаешь качаешь при вывернутом штуцеров а тормозной жидкости нету.вот и не знаю что менять вакумник ГТЦ или колдун.уже так мыслю если колдун то почему из передних тормозных цилиндров жидкость не идёт.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 17:02
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
У меня аналогичная фигня уже 2 года.
В тормозной системе поменял все: ВУТ, ГТЦ, металлические трубки, резиновые шланги, передние суппорта, задние цилиндры, колдун, вакуумный шланг и клапан. Прокачивается нормально. Но результата нет. Тормоза то работают нормально, то еле-еле. Со второго нажатия тормозит ощутимо лучше. С первого еле еле. После ночной стоянки педаль почти проваливается, но через 2-3 качка становится "нормальной". Иногда на скорости давлю педаль, и машина как вкопанная останавливается. А иногда давлю, а результата нет - отпускаю, давлю еще раз - более-менее тормозит.
Я уже устал искать причину, так и езжу.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 17:18
  •  9
  •  Кемерово Кузбасс
скоро зима так тоже не дело у нас в Сибири уже по ночам заморозки.тормоза должны работать исправно
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 17:22
  •  9
  •  Кемерово Кузбасс
заметил ещё один нюанс .при заведённом двигателе если нажимать на педаль тормоза несколько раз подряд двигатель начинает как бы глохнуть .отпускаешь работает ровно
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 17:26
  •  835
  •  Питер
Падение-плавание оборотов это более-менее нормально - когда жмешь педаль, ВУТ начинает сосать вакуум с впуска двигателя, а ему это не очень нравится.
Если совсем глохнет, значит в ВУТ порвалась мембрана - только замена.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 17:28
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Вакуумный усилитель тормозов (герметичность шланга, штуцеров) ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
