 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Барабан тормозной
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 07:27
  •  63
  •  01 апр 2012, 19:37
снимал тормозной барабан.при снятии свернул резьбу куда болтики заворачивают при снятии.теперь пошли трещины возле этих отверстий.вопрос-под замену барабан?или не смертельно?
Совесть-это фригидная баба,иметь ее не доставляет удовольствие.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 07:32
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
клоун, эти болтики никакой смысловой нагрузки не несут, можно их и не вкручивать. А на сам барабан хотелось бы взглянуть по фото :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 07:42
  •  63
забыл сфоткать.от каждого отверстия по 5-6 мм в разные стороны по 2-3 штуки.барабан сделан из какого то говна блин.болтики закручивал по барабану через деревяшку постукивал.особого усилия не было,но резьбу слизало.в итоге снял только с нагревом феном.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 08:00
  •  5774
  •  Иваново
клоун, ну и поменяй их нафиг, не так уж и дорого они стоят :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 08:04
  •  63
барабаны что в паре менять?один только с трещинами.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 08:13
  •  5774
  •  Иваново
клоун, не только оба, а ещё и с колодками заодно :!: И можно будет снова надолго про них забыть :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 09:19
  •  63
пробегу у машины 30т.меняю обо ввиду износа?то есть если поставить новый один он раньше схватывать будет?колодки там отличные.износ у барабана тоже думаю что не большой.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 10:00
  •  5774
  •  Иваново
будет разница тормозных сил, небольшая, но будет. Недаром же рекомендуют тормозные элементы и амортизаторы менять парами с обеих сторон :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 11:48
  •  63
блин
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 04:23
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
клоун, ставьте старые барабаны, и не задумывайтесь. Гораздо страшнее, если трещинки будут возле отверстий под колесные шпильки. На моей машинке эти резьбы М8 были смяты еще прежним владельцем. Нарезал М10, но так и не воспользовался ни разу. Очистите от коррозии посадку на полуоси и барабане, слегка увлажните эти места трансмиссионной смазкой - и через два года барабан будет сниматься без проблем. А буртик на барабане обязательно снять, можно и шаберком.
Разица в тормозных силах нового и старого барабана даже сразу после установки практически не заметна, после двух-трех десятков торможений исчезает - после притирки трущихся частей.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
