 Заголовок сообщения: Слышен неприятный скрип.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 18:18
  •  5
  •  12 мар 2014, 15:59
При медленном движении сзади слышен неприятный скрип, весьма звонкий. Если чуть вытянуть ручник (буквально на 1 щелчёк) звук пропадает. Отпускаешь - та же картина.
При отрицательных температурах не замечал. Потеплело - на тебе!
Жить, конечно, с этим можно, но немного неловко перед пешеходами.
Куда лезть, что смотреть, может у кого было такое?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 19:29
  •  11
  •  22 янв 2014, 09:15
  •  Волгоград
у меня такая же проблема, апну чтобы не потерять
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5d9d24fa38]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A092PH134.png[/img:5d9d24fa38][/url]
ШН 2008 года - мой первый автомобиль
 Заголовок сообщения: Re: Слышен неприятный скрип.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 19:48
Снять тормозные барабаны и посмотреть трёт ли что-то, что не должно (должен быть след)?! :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 20:00
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
vodml, Было то-же самое.Снял тормозные барабаны, вымыл всё горячей водой, прошёлся стальной щёткой по колодкам и барабанам, продул собрал всё прошло. Внутри барабанов были мелкие камешки с грязью.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 00:11
  •  5
ну снимать барабаны, скорее всего, без вариантов, но звук какой-то звонкий, а не скребущий...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 00:16
  •  5
и самое главное - противный звук какой-то :
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 00:20
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
vodml, ну сказали же тебе, сними барабаны, помой почисть и все пройдет.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 00:28
  •  5
Спасибо! Завтра попробую, но грязь так не звенит!
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 06:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
и как? Помогло снятие барабанов?
А то появилась аналогичная хрень. Писк периодический, при торможении и на скорости выше 20 км/ч исчезает. Карданы исключены.
Вот тоже думаю барабаны снять. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 10:58
  •  1
  •  29 апр 2014, 11:25
  •  Russia
Отчасти та же проблема.
Левое заднее колесо.
Барабаны чистые.
Заметил странное - тросы стояночного тормоза (левого и правого колес) натянуты не равномерно. Левое заметно сильнее. Получается, что при опущеной ручке томоза колодки до конца не расходятся.
Пока не знаю, что делать.
