 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 17:55
  •  5
  •  08 дек 2012, 02:15
Здравствуйте. Если машина постоит пару тройку дней, после запуска двигателя при первом нажатии педали тормоза она проваливаться, причем последний раз вернул её на место только рукой, после нескольких нажатий тормоза накачались. И вроде как можно ездить, находу проблем нет, тормозит ровно никуда не тянет. После ночной стоянки тоже всё хорошо. Жидкость на месте, подтеков нигде не видно. Но после стоянки в несколько дней опять. Куда копать? ГТЦ? В сборе с вакуумником его менять? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 21:02
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
ГТЦ скорее всего перепускает, больше нечему. вроде как по уму да, идет в сборе с вакуумником, и с ним же и меняется.
но точно помню, были методы колхоза без замены оного, копеечный приккручивали к имеющемуся вакуумнику. тут искать надо отчеты.
з.ы. я бы не тянул. перепустит так на ходу... :
Mitsubishi Pajero IV
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
