 Заголовок сообщения: Одиночный удар в педаль.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 17:02
  •  60
  •  18 дек 2011, 21:37
  •  г. Тула
Привет! Вторую неделю наблюдаю этот феномен: чтобы паркануться около подъезда, мне надо проехать чуть вперёд, повернуть налево и въехать на горку, градусов 30. Затем сдать назад и вправо, и уж после этого- к месту стоянки. Скорость при этом минимальная. Подъезжаю к стоянке, притормаживаю, и тут : "бум" под педалькой, и такое впечатление, что она слегка проваливается. Иногда, даже ощущается вибрация в полу от удара. Происходит только при этих условиях, при обычном движении не замечал. Чой-та? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 17:23
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Это,Уважаемый,жигули. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 17:45
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
чё та открутилось :?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 17:55
  •  60
  •  г. Тула
Мне кажется, что это именно после наезда на горку происходит, на малой скорости..
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 23:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ПОЧТАЛЬОН, Может посмотреть на задние колодки. Вдруг отгнили накладки от колодок. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 06:10
  •  60
  •  г. Тула
Не думаю.Колодки вместе с барабанами менял зимой.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 07:19
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
ПОЧТАЛЬОН, я тоже менял зимой, весной еще раз, из 4 колодок 2 накладки сорвало.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 07:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ПОЧТАЛЬОН, это похоже, что из-за колдуна, когда задняя подвеска ходить начинает при заезде/съезда на кочку. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 12:07
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Колдун, конечно, известная сволочь, но тут его нельзя обвинить - удара никак не будет.
Явно что-то открутилось-отвалилось в тормозах. :?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 12:40
  •  13966
Alec73, по описалову ТС он имеет "бум" под педалью и она типа еще продавливается.
У меня было похожее, когда, например, тормозишь перед лежачим милицейским и проезжаешь его полностью, не убирая ноги с педали. И в один момент, когда опа заезжает на эту кочку, педаль как бы еще вниз уходит. Также это ощущалось с пассажирами сзади или полным багажником. Причем эта хрень появилась после замены колдуна на новый. А избавился я от нее только после замены задних шлангов на армированные. С закисшим колдуном такого не было. Вспомнил, что у меня что-то похожее было. и решил отписаться. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
