 Заголовок сообщения: Не тормозят задние колеса
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:24
  •  6
  •  09 авг 2010, 12:55
Проблема такая: практически не тормозят задние колеса. Год назад не удалось сразу пройти ТО из-за этого, на СТО поколдовали с колдуном и ручником - тормозить задние колеса стали чуть лучше, но все равно недостаточно для прохождения ТО. Передние тормозили "на ура".
Сейчас пришло время менять тормозную жидкость. Обратился к частнику. При прокачке тормозов левого заднего колеса педаль тормоза отказалась уходить в пол (я, честно говоря, не силен в матчасти - то бишь сначала педаль накачивается несколькими нажатиями, после чего что-то открывают и педаль должна уходить вниз, чего и не произошло). Предположили, что неисправны задние цилиндры. Заменили - проблема не ушла. Теперь предлагают поменять ГТЦ.
После длительного чтения форума возник вопрос: есть ли смысл пенять на ГТЦ, если с передними тормозами все нормально? Или с большей вероятностью проблема может заключаться в работе колдуна?
 Заголовок сообщения: Re: Не тормозят задние колеса
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:30
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Нету смысла.
Колдун проверять надо - ходит ли у него шток и нажат ли он при отпущенной педали тормоза.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:55
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Этот частник прокачивал тормоза на подъемнике? В "колдун" отвертку засовывал?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 16:27
  •  6
Да, прокачивали на подъемнике по кругу. Колдун не регулировали, отвертку засовывали. Сегодня вечером будем предметнее с колдуном разбираться, от замены ГТЦ пока отказались (мастер полагал, что контуры не диагональные).
Кстати, если кому-то это пригодится: у нас в городе ГТЦ на Шниву (сказали, что производитель АвтоВАЗ, что странно) стоит 1180, регулятор давления (колдун) с кронштейном - 1020.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 17:17
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"Hatsukoi" !
Ответ на поверхности. Задние колёса не тормозят - значит и проблема в задней части авто.
Вот тут почитай про "колдуна":
http://autoruk.ru/niva-shevrolet/tormoz ... a-shevrole
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 22:13
  •  6
Итак, старый колдун выглядел вполне исправным, но решили заменить (ибо что же, если не он). Заменили на новый. Итог - никаких изменений. Разве что слегка увеличился ход педали тормоза. Передние колеса по-прежнему тормозят, задние не тормозят. Левое заднее по-прежнему не прокачивается (тормозная жидкость по шлангу течет, но, видимо, давление очень слабое). Правое заднее ведет себя чуть получше, но тоже не тормозит. Новый регулятор давления с тем же браком, что и предыдущий?
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Есть какие-нибудь предположения?
P.S. Да, при нажатии педали шток колдуна вполне себе ходит и внешне никаких аномалий не выявляется.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 22:32
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
задние цилиндры не трогали до этого? поршеньки не утаптывали, напр. при замене колодок?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 22:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В том то и дело, што вися на подъёмнике, не надо давать двигацца штоку колдуна! Иначе кагда шток выдвигаецца, он перекрывает практически полностью зад. ось! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 23:14
  •  6
Задние цилиндры были первым, что заменили. Поршни не утаптывали.
Движение штока было упомянуто для демонстрации его работоспособности визуальной. Он же не может один раз выдвинуться и дестабилизировать всю работу регулятора?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 23:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Hatsukoi, Больше ничто не способно не пускать торм. жидкость на заднюю ось.
