 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: утечка заряда
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2024, 14:51
  •  1
  •  29 ноя 2024, 14:38
Добрый день всем!
У меня Шеви-Нива 2019 года выпуска. Когда покупал, то была в топовой, так сказать, комплектацией со встроенным навигатором, радио и пр. И штатная сигналка. И вот уже несколько лет наблюдаю стабильную утечку заряда. Недавно померил: за сутки напряжение аккумулятора падает примерно на 0.13 В. Аккумулятор новый, недавно менял в очередной раз. Я уже не ставлю на сигнализацию, то есть просто запираю с центрального замка поворотом ключа. Все равно дело не меняет. Ходил на сервис Техинком Лада, но электрик утечки не обнаружил. Кто-то может подскажет, где взять хорошего электрика по Шниве? В крайнем случае я бы поставил кнопку массы, но ее почему-то никто ставить не хочет. Заранее спасибо за ответ. Павел.
 Заголовок сообщения: Re: утечка заряда
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2024, 10:55
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
pcvet
В Масквабаде автоэлектрики вымерли? Не верю! :smile_bigsmile:
В своём ауле в радиусе 1,5 км их десятки. И все дело знают!
Утечку тока измеряют амперметром. Одномоментно. Не более 50 mА. На машине, установленной на сигнализацию.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 30 ноя 2024, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2024, 10:59
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
@pcvet , нажми на пятиугольник в правом верхнем углу экрана.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2024, 11:24
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Такой же лимузин 19г. Переделал подключение магнитолы , утечек стало меньше.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2024, 11:32
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
При самостоятельном замере утечки не забываем, что есть потребители, которые отключаются не сразу. Например, вежливый свет.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2024, 14:40
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@pcvet , ММС подключи по уму и наступит у тебя счастье
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 08:57
  •  53
  •   13
  •  02 сен 2022, 15:27
  •  Новочеркасск
Это магнитола жрёт. У меня тоже 19 года выпуска. потребление не помню какое. но приличное. за пару недель в ноль аккум высасывает. Забил. так как езжу каждый день. успевает подзарядится. На длительнгой стоянке снимаю массу.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 10:03
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Вскоре после покупки Шеви поставил реле на гнездо прикуривателя, музыку и адаптер USB..
реле поставил после платной диагностики - куды же уходит электричество из АКБ за 5 дней между поездками - оказалось много "жрет" китайская музыка... заодно посадил на это же реле прикуриватель и видео регистратор (адаптер USB)
Но возможно реле не нужно - достаточно посадить музыку и других на + (плюс) с блока подогрева сидений. Электричества там достаточно и появляется оно там только после поворота ключа в замке зажигания.
Дополнительный плюс появился позже, когда освоился с музыкой Пионер.
Если его выключать кнопкой, то потом надо не забыть включить...
А если пропадает питание, то музыка включается сама и в том же самом состоянии когда лишилась электричества.
Для меня это удобно тем, что через Пионер у меня идёт громкая связь на телефон
http://www.walks.ru
