Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 13:27
  •  5
  •  23 дек 2012, 15:54
Всем привет! Установил аккумулятор с напряжением 12,7. Включаю зажигание а на панели приборов 12,5. Проверил ток потребления 0,01. Утечки нет. После установки акума включал зажигание на 30 секунд. Показания уже были искаженными. Может кто сталкивался такой мистикой?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 13:40
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
А на АКБ в это время?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 13:46
  •  5
12,7 на акб.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 13:50
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Если прибор точный (поверенный) - верить ему. У меня ещё БК напряжение показывает.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 13:56
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Это так измеряет сама панель. просто такая точность :smile_tmi: Если конечно мультиметр не самый плохой и его измерения эталонные :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 14:37
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Всё правильно, на АКБ всегда больше, а потом сопротивление уменьшает.
Можно добиться идеальных условий, почистив все соединения и заменив плохие провода, но это не навсегда.
Я всегла проверял на АКБ напряжение, если норм, то и беспокоиться незачем.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 14:45
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Ну панель считать измерительным прибором такое себе и.индикатор не более
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 16:33
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Ток потребления чего ? Комбинации приборов ? 10 мА электроника + контрольные лампы ? Чудеса... Тогда уж тем же вольтметром измерьте напряжение прямо на разъёме комбинации приборов при включенном зажигании.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 16:44
  •  5
Ток потребления при выключено зажигании.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: Разница показаний напряжение аккумулятор и приборной панели
Мультиметра в разрыв аккумулятора цеплял.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 16:46
  •  3844
  • 66
Не измеряйте ничего. А то спалите что-нибудь...
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]  На страницу  След.
