 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 15:19
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@РыболовЪ , просадка при малой ёмкости всегда будет
да на AGM акб ниже напряжение
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 17:37
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
полная зарядка и полная разрядка вредят.
Ну разрядка то да, она всяким АКБ вредна, а вот зарядка то как?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 20:33
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
По некоторым данным Са/Са надо заряжать до 16,5В для 100%.
По другим ему от этого плохеет.
На сайте у производителя почему-то очень непросто найти как заряжать его АКБ.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 20:45
  •  10236
  •   66
@alex_ , АКБ при зарядке сам стабилизирует напругу на том уровне, сколько ему надо. Главное не переборщить с током. Правда это относится к зарядникам без стабилизации напряжения. А плохеет им от чрезмерного тока заряда.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 20:49
  •  18771
@sanyok , не факт
сейчас куча технологий
и каждого свой процесс зарядки
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 22:15
  •  10236
  •   66
@Sergei55.ru , Ну я имел ввиду классические, а не всякие там AGM и прочее.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 04:26
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А нужно нам иметь, всё время заряженный АКБ на 100%?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 10:47
  •  10236
  •   66
@Rikki , Хм, интересная табличка. Даже странно, как это у меня АКБ служат по 7 - 9 лет, работая при этом в подкапотном пространстве?
Недавно поменял очередную, купленную в январе 2010г. Анализатор показал остаток емкости 38%, но в зиму оставлять не стал, т.к. прошлой зимой в морозы за -20 уже плохо прокручивал двигатель.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 11:21
  •  37
  • 107
  •  08 сен 2018, 23:00
Их не рекомендуют заряжать постоянным напряжением. Считается, что высокое напряжение заряда вредит их пластинам. А при низком напряжении (до 15В) он не может зарядиться полностью. Для их полного заряда нужно специальное зарядное устройство, которое импульсами подает 16,2В.
Ничего не могу сказать о правдивости этих теорий в отношении ресурса, так как современные Варты и Боши даже при правильной эксплуатации едва 3-4 года живут. Куда уж меньше?!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
16,2В считается максимально допустимым напряжением для свинцовых батарей, при большем напряжении даже теоретически не будет заряда, будет тупо кипятиться электролит, пока его владелец любуется током.
Если не хотите углубляться в теорию заряда, вообще никогда не превышайте 14,4В при заряде. Большинство простейших зарядок-автоматов так и настроены. Выкиньте свои старые дедовские зарядники, которые не имеют контроля напряжения, современные батареи такого заряда долго не вынесут, гелевый АКБ можно приговорить к смерти за 1 заряд.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 15:08
  •  18771
сам то AGM хоть раз заряжал ???
или диванодава цитируешь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
