 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ плохо заводится по утрам.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 00:30
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Alexian_2001 , у меня два АКБ и оба ведут себя одинаково.
Единственное, у меня подозрение, что я их оба "убил" неправильной зарядкой.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 10:21
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Alexian_2001 писал(а):
у аккумулятора есть ещё максимально отдаваемый ток.
Который зависит от внутреннего сопротивления, которое можно замерить анализатором. Ну или на крайняк нагрузочной вилкой.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 06:56
  •  4449
  •  Краснодар
Блин, все без изменений.
Зарядил оба АКБ , напряжение 13.3, плотность на одном 1.26, на другом 1.28.
При этом первая прокрутка при запуске длится секунд 6 и только потом заводится. Второй запуск хоть сразу, хоть через 12 часов-все отлично.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 12:17
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Парни, при чем тут аккумулятор, если утром он легко крутит секунд 6? Еще раз говорю форсунки мыть надо. Ситуация была один в один.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 12:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Михалыч_ , эта тема до последнего винтика разобрана
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 12:44
  •  4449
  •  Краснодар
@Михалыч_ , ну не новую тему создавать же ?
На счет промывки .....
Я пробовал заводить на газу принудительно, та же фигня.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 12:46
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
@dark70 , я писал не про газ, а 98-й бензин.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 12:51
  •  4449
  •  Краснодар
@Михалыч_ , да я понял. Просто решил проверить версию форсунок. По идее, если проблема в них, тогда на газу, там же свои форсунки, завестись должно хорошо. Вот и попробовал.
Но вообще бензиновые надо бы промыть, пробег за 70 тыс.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 15:49
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
dark70, мои начали вторую сотню. Жалоб нет. Заправляюсь правда всегда на ГПН.
Я на прежней 21093 снимал форсунки чистить для профилактики. Сделал все приспособы для этого, а очиститель как был чистым так и остался таковым, только время убил. Хотя опыт приобрел, теперь и не лезу лишний раз.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 20:39
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Контакты ? Утром не контачат, а вечером контачат ?
Да, именно так. Утром холоднее, детальки размер меняют. Если на грани, то неприятности тут, как тут, то будут, то пропадут.
Мне кажется, что нужно , чего нить сделать и дальше спрашивать.
Силовые контакты обслужить, самое простое.
Не помогло, дальше можно опять спросить. Как бы принцип поиска дефекта, отсекать версии, по результатам сделанного.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
