 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: АКОМ + EFB
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 12:27
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
alex_
Ответ может дать только КТЦ, проведенный по Инструкции!
Всё остальное - фантазии и гадания ни о чём.
КТЦ для батареи, как микрометр для детали.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 12:38
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Доливать только воду, если уровень меньше положеного.
Просто воду или дистиллированную?
Откуда такая информация??
ссылки на источники (оф.инструкции от АКОМ)
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 12:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Дистиллированную.
Кислота в отличие от воды практически не испаряется. Плотность электролита может уменьшаться со временем только вследствии сульфатации пластин.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 12:50
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
алексей 213 писал(а):
у народа и продавцов АКБ есть мнение что ЕФБ аккумуляторы есть развод на уровне
Прогрес некто не отменял, все зависит от качества изготовления.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Из интернета. Ссылок много, если надо скину.
Почему воду, ответили выше.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 16:23
  •  773
  •  Москва/Яхрома
Штатный АКОМ полученный с машиной в 2018 пытался "подлечить" долив дистиллированной воды и долго "гоняя" на разных режимах заряда/разряда
В отличии от уровня, плотность не смог поднять до какого-то приличного уровня.
Позже в какой-то бумажной инструкции прочел - доливать только электролит.
Попробую найти.... но это вряд-ли
ПС
Ещё Ленин В.И. писал: "Не стоит безоговорочно доверять всему, что пишут в интернете"
Особенно после появления ИИ!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 16:30
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
[p...
На данный момент прогресс со знаком минус.
Лично я ..хочу знать сколько в граммах...
Покупаю в сетевом супермаркете аккамулятор 60ку. Их была полная палета, я взял когда осталась десятая часть.
Запечатан в пленку-нулевый. одзарядил и сделать контрольный разряд-12 амперчасов. оххть какой прогресс.
Сдал.
Купил в специализированом центре 90амперный-для бесперебойника. После десятка циклов разряда до 11 вольт потерял четверть емкости. После двух десятков циклов потерял 50% емкости. Офигеный прогресс технологий.
Ушел на ферумлитий.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 17:24
  •  136
  •  Иркутская обл.
Думаю надо учить матчасть сначала а потом подходить к обслуживанию, или обратится к специалисту.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 18:24
  •  1763
[p....
Я так понимаю вы пали жертвою маркетинга, который вам вдул в уши что десяток циклов разрядки просто смертельны для стартерного аккумулятора.
При том что я самолично убедился что они с нова идут с 12 амперчасами....король голый.... Все держится на маркетинге.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 18:48
  •  136
  •  Иркутская обл.
По вашему получается если кто-то купил новый аккумулятор поставил на машину, а там
не сможет завести машину.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2024, 18:58
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Всё правильно. Глубокая сульфатация. На наших машинах используется стартерный тип аккумулятора. Поэтому ездит машина на генераторе, а не на аккумуляторе. По-моему вы ерундой страдаете...
У меня 4-й Аком дорабатывает 3-й год. Предыдущий, став подменным, - 6-й. Нет проблем с обоими. Тока я их в хлам не разряжаю.
Из инструкции по эксплуатации :
Предупреждение
В случаях медленной езды или при
стоящем автомобиле (например, при
медленном движении в городе, при
езде на короткие расстояния или
заторе) для уменьшения разряда
аккумуляторной батареи следует, по
возможности, отключать потребители
электроэнергии – обогрев заднего
стекла, обогрев сидений.
Внимание
Производите подзарядку
аккумуляторной батареи каждый
месяц в случае сложных условий
эксплуатации и у малоездящих
автомобилей.
Малоездящие – автомобили, которые
проезжают в среднем меньше, чем
10 км за одну поездку ежедневно, или
автомобили со временем работы
двигателей на холостом ходу свыше
30% в день (например,
спецавтомобили, такси и учебные
автомобили).
Сложные условия эксплуатации – это
стоянка на улице зимой, интенсивное
использование кондиционера летом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
