 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 12:37
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
docxxx писал(а):
закрываешь двери задние и пасажирскую из салона, водительскую и багажник ключом
потом машинку ставишь с пульта на сигнализацию (емкости 7 А/ч акк хватит если он нормально перед этим заряжен, можно поставить два в паралель, это приемлемо)
сигнализация потребляет много при постановке и снятия в дежурном режиме 20 -40 мА, в дежурном режиме хватит на пару суток
А если два аккумулятора в параллель поствить разве разница(пусть и небольшая) в вольтаже между ними не будет нагружаться на внутреннее сопротивление того аккумулятора у которого меньше напряжение?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 13:57
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
да и хрен на нее ........выровняется через пару минут
ну уж если это так волнует......то паралелить ак.бат. через развязывающие диоды
если вы используете схемы включения на непродолжительное время (сутки двое) то можно паралелить и соединять последовательно ак.бат разных емкостей (без использования стартерных токов)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 15:36
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Спаял два Y- образных провода (внизу Y "крокодил", вверху пара автомобильных "мам"-как раз плотно насаживаются на соответсвующие клеммы ИПБ-шных аккумуляторов
1) Открыл капот, снял крепление и ослабил крепления клемм штатной АКБ
2) Подцепил "крокодилы" к штатной проводке, потом провода отвел в сторону, чтобы снять АКБ
ИПБ-шные эрзацы отлично разместились на ето время между АКБ и левой блок-фарой
3) Вынул штатную АКБ. На всякий случай широким скотчем заизолировал "+" и "-" клеммы вместе с подключенными к ним "крокодилами".
4) Закрыл капот.
5) Закрыл изнутри все двери, кроме задней и водительской
6) Закрыл ключом 5-ую дверь, затем водительскую
7) Включил сигналку на постановку на охрану (без звукового сигнала)
Отчетливо моргнули габариты и заморгал светодиод установленной охраны
Что интересно, сработал и "вежливый свет"
Надеюсь завтра вечером вернуть заряженную АКБ на место
Блин, при тщательном осмотре АКБ две неприятности
1)уровень электролита в "банках" опустился почти до пластин : : : Пришлость долить дестиллировки (благо есть возможность не покупать, а брать прям в лаборатории аптеки.) - влил почти 0,5 литра во все 6 "банок" (10р за литр в автомагазине - не денги, но хрен его знает, ЧТО там льют в литровые бутылки : : :
2) На двух ближних к "-" банках - следы выплескивания электролита.. Видимо было "кинение" .. то-то я обращал внимание на то, что напряжение (по БК) в процессе прогрева ДВС бывает до 14,5 в. Видимо, сказывется мой режим "совсем коротких пробежек по утрам" - Завелся- прогрелся до 50С, проехал 1 км, встал (мне от дома до офиса 1 км)
ЗЫ Кто -то скажет "нафиг тебе эти муд()вые рыдания, купи новую АКБ, и не мучайся. Отвечу... сам не люблю платить лишние деньги, когда можно съекономить, и другим советую.. это как зубы чистить : :
Делал фсе один, поэтому снимкаф нету.. Всего две рукИ
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 15:56
  •  491
AlexPRO,
прям все по нотам
сирену можно включать она потребляет мало
после заряда хорошо протри ак.бат., можно раствором соды
сода - щелочь нейтрализует кислотные остатки на ак.бат. и сведет к минимуму токи утечки через поверхность батареи
а в основном народ ездит так
зашел в магазин купил ак.бат., поставил отьездил на недозаряженной года два (напряжением генератора 14,5В невозможно зарядить батарею нужно как минимум 5А неболее 17вольт и до кипения)
снял отдал соседу пенсионеру поехал за другой
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 20:06
docxxx писал(а):
AlexPRO,
прям все по нотам
Батарею можно (и нужно) заряжать не 10 прц от емкости током, как советуют инструкции, а меньшим....ну хоть 2,5 ампер для 55 ач емкости и напряжением 14,5 вольт...правда, время заряда увеличиться, но сам процесс зарядки малым током для батареи более приемлем. На машине в любом случае батарея никогда нормально не заряжается (если не ездить только по трассе целый день без остановки). Я перед зимой обязательно снимаю, прогоняю разряд-заряд и заряжаю с десульфатацией..ну и мою ессно корпус. Из всех АБ запомнился рекорд турецкой Мутлу...она прослужила ШЕСТЬ лет!....пока не осыпались две банки.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 20:13
  •  2183
  •  Moscow
Когда родная АКБ кончится просто пойду и куплю Bosh.
Предыдущая прослужила 6 лет без единой подзарядки. Полностью необслуживаемая. Никаких дырок или пробок для заливки нет вообще. Есть только 2 вентиляционных отверстия по бокам.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 20:15
  •  491
окончание заряда для кислотных батарей считается "кипение" (обильное газовыделение не путать с кипением воды при 100 градусах)
на 14,5 вольтах это недостигается нужно поднимать до 17 и более
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 20:19
  •  491
Andy2,
с пробочками всетаки лучше не всегда денег хватает на бош
а тут и долить можно и плотность посмотреть
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 20:24
  •  2183
  •  Moscow
По-моему там закон Ома все таки должен действовать.
Хочешь ток зарядки 2.5а, будь добр одно напряжение, хочешь 5а -то надо другое, какое точно посчитать не могу, но чуствую, что повыше :P
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 20:31
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
AlexPRO, а зачем вся эта затея?
Просто интересно... :
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
