 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 09:01
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
dmorra +1
Когда свой снимал на подзарядку, весь вымыл с Фэйри, и место его тоже всё промыл.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 16:45
  •  156
  •  12 дек 2006, 22:55
  •  Split (Croatia)
Новая версия.
Сказали, что такое только с акум TUDOR. У кого тож потный какие акумы стоят?
2123, 2004г.в. экспортная (Croatia) с кондеем.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2007, 20:42
  •  156
  •  Split (Croatia)
Настали холода, вымыл мотор и аккум сухой.........
Видать жара была причиной.........
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 10:29
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Появилось пятно сверху АКБ, достало до крепления. В 4х банках был занижен уровень, долил воды, покрасил крепление. Пока Ок, буду смотреть дальше, АКБ штатный Аком...
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 07:34
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
А может и не жара :?
Щас отнюдь не жарко, а у меня такая же история - аккум весь потный, и железочка вся в бахроме. Даже в одном месте на крыле лужица небольшая : . Сначала подумал что он лопнул - снял, вытер, осмотрел - вроде целый, поставил на место. Посмотрим что будет дальше.
Напряжени по БК 14,4.
Кста, долбаная магнитола способна разрядить аккум за сутки. Может ли это как то влиять?
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 11:40
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Во, блин : никто не хочет проверять плотность электролита, регулятор напруги поменять на нормальный. Все наверное морозов дожидаются...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 07:20
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
ХЗ в каку тему писать. Пишу сюда.
После даже небольших поездок на пробках аккумулятора и вокруг них электролит,
при этом ещё попадает и в под капотное пространство, подгадило уже и там.
Аккумулятору пару месяцев назад делал полную ревизию, полная зарядка с выравниванием плотности до 1,28.
Самые большие выделения на второй и третьей пробках, на остальных немножко.
Такое подозрение, что аккум кипит. Напряжение зарядки 14,1-14,5.
Аккумулятор менять? А если не оно?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 07:55
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
я поменял. вместе с шумкой, старая над аккумулятором стала коричневой, два раза красил крепеж аккумулятора.
но надо сказать, достойный, за 4 года проблем не было да и сейчас нету, стоит себе в гараже на всякий случай.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:32
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Т.е. после зарядки были банки с низкой плотностью?
Насколько низкой была плотность ?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:36
  •  1742
НЕ наоборот, после полной зарядки плотность стала 1,28 во всех банках.
При этом на машине с дырдочек в крышках банок лез электролит,
а с 2 и 3 банок видимо брызгал даже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
