 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 19:17
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Royal-Models, Понимаеш если бы у нас была электро станцыя то двиготель бы сам прибавил обороты в зависимости от потребляемой электроэнэргии.А так как у нас просто машина это просто средство передвижения по пересечённой местности .(и не только) :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 19:56
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Royal-Models писал(а):
Если на холостых включить печку на 3 и фары, то напряжение на аккуме 13В, а если включить обогрев заднего стекла, то вообще до 12,2 В падает.
Ну что делать. Это суровая правда жизни.
Если у тебя постоянно разряжается аккум на 55Ач, то замена его на 75Ач ничего кардинально не изменит. Лучше искать причину этого.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 21:32
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
После пробега 2000 км, утром при заводке случилось опять то же самое второй раз. Аккумулятор в норме (Multu красный 62 А*ч - победитель ЗР). Для себя сделал вывод - щетки генератора...то-ли изморозь, то-ли продукты выработки... Симптомы те-же: завел, поработало секунд 40 (комп попищал, что малое напряжение) и потом прям слышно - появляется нагрузка на двиг - свет загорается ярче, и все в норме...
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 22:11
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Loop_killeR, гена 99%...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 22:48
А я вот думаю ставить ли аккум от волги.. хороший такой аккум на 75.. японский. 55 у меня разряжается постоянно. Если на холостых включить печку на 3 и фары, то напряжение на аккуме 13В, а если включить обогрев заднего стекла, то вообще до 12,2 В падает.
Это нормально? Может поставить аккум на 75 и еще генератор мощнее?
Или проблемы с генератором, регулятором напряжения или еще с чем-нубудь?
Если не учитывать размеры гнезда под штатный аккумулятор, то поставить 75 ач можно. Какие могут быть проблемы? Аккумулятор нормально должен заряжаться 10 прц от емкости током (чем ток зарядки меньше, тем дольше проживет аккумулятор и тем для него лучше, но время зарядки возрастает). У штатного 55 ач, этот ток 5,5 ампер, а у тюнингового 75 - ессно 7,5 ампер. Бортовая электросеть сбалансирована так, чтоб давать нужный ток зарядки (не меньше) при оборотах ХХ (то есть баланс положительный) при максимальной нагрузке штатного электрооборудования. Если поставим 75 ач, то ему будет нужен больший ток для зарядки....(или большее время), баланс будет сдвинут, и аккумулятор будет недозаряжаться. То есть, его надо будет периодически снимать и дозаряжать. Насколько я знаю, в СССР делалась всего одна машина с отрицательным электробалансом - Запорожец.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 22:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ерунда! гене пофиг какой емкости, если аккум нормально заряжен и хорошо держит емкость, ток заряда изменяется не критично , а может и не меняется вообще...другое дело если нормальный аккум быстро сажается, надо проверить ток потребителей, и если он в пределах расчетного, тогда можно говорить о возможной неисправности гены (периодически пропадает подзарядка)... здесь скорее всего дело в другом.
1.надо искать надежность соединения МАССЫ и силового ПЛЮСА ,
2. аккуму два года, возможно что внутри плавает какой-нить мусор, или коротят пластины.. лучше хорошо промыть аккумулятор, залить чистеньким электролитом.
3. если симптомы не пропадут, то тогда уже думать о гене.
Это всё в теории, практика лучше знает слабые места нашего авто, нужен опытный электрик.Возможно просто нужен хороший круглый напильник, которым надо пошурудить в силовых клеммах, одеваемых на аккумулятор, ибо внутри них возникает пригоревший окисел, .он дает эффект стеклянного прозрачного покрытия ( а не явной зелени и плесени, как к этому привыкли автолюбители), если внимательно посмотреть
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 07:12
  •  121
аккуму два года
Аккумулятору 2 месяца. Нареканий нет вообще... Плотность в норме.
А этот случай произошел всего 2 раза за 3 месяца. При каждодневном использовании автомобиля.
С этим согласен. Очень похоже на ненадежный контакт.
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 12:37
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Уппитый ап стенку писал(а):
Аккумулятор нормально должен заряжаться 10 прц от емкости током (чем ток зарядки меньше, тем дольше проживет аккумулятор и тем для него лучше, но время зарядки возрастает). У штатного 55 ач, этот ток 5,5 ампер, а у тюнингового 75 - ессно 7,5 ампер. .
Указанные токи оптимальны лишь для зарядки от сетевого источника. В реальности ток зарядки на авто может быть намного больше. Однажды намерил ток зарядки на х.х. 13А.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 12:44
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Ну это не про Шниву. Здесь многие жалуются, что при включении максимальной штатной нагрузки, не говоря уже про вентиляторы, напряжение падает ниже 12В. В этом случае уже речи о зарядке не идет. Вот на предыдущей Ауди действительно напряжение ниже 13.5В не падало в любом случае.
Бортовая сеть никак не контролирует ток зарада аккумулятора, а всего-то поддерживает бортовое нпряжение в заданных пределах.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
